Запуск двух клиентов
Люди кто знает как запустить 2 клиента commfortа 4.10 ? А то я не могу их одновренно запустить((
Re: Нужна помощь
Люди чё не кто незнает как зупстить 2 чата одновременно?
Чеканов Максим
- Модератор
Re: Нужна помощь
Чтобы запустить несколько копий клиента, необходимо создать ярлык с параметром запуска cfg_слово, где «слово», допустим, название сервера, сети, владельца сервера и т. д.
Например, создать ярлык клиента CommFort и вынести его на рабочий стол. Далее нажать на нём правую кнопку мышки и выбрать «Свойства». В поле «Объект», указывающее расположение исполняемого файла, добавить вышеуказанный ключ. Например, "C:\Program Files\CommFort\CommFort.exe" -cfg_mosnet. Сохранить изменения, нажав кнопку ОК, и запустить клиент с помощью данного ярлыка.
Таким образом можно запустить столько копий клиентов, сколько позволят системные ресурсы.
При данном способе запуска все конфигурационные данные и логи будут сохраняться в папку «слово», расположенную в директории установленного клиента CommFort. Например, C:\Program Files\CommFort\AppData_mosnet.
Для различия серверов в системной трее для каждого из них можно указать свой цвет иконки («Опции — Вид — Иконки в трее»).
Re: Нужна помощь
Для своей сети слепил вот эту страничку, что ниже прикреплена (запаковал т.к. не пропускает .html). Хоть Максим, фактически, Написал всё то же самое что и тут. Может кому-нибудь пригодится. Там расписано всё детально. Многие не могут сообразить что такое параметр и как именно его вписывать.
- CommFort на несколько серверов.zip
- (1.65 КБ) 1009 скачиваний
Re: Нужна помощь
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 09:25, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Re: Запуск двух клиентов
вопросик такой еще возможно с одного чата но настроить ярлыки так что бы запускалить на разные IP адреса ?
зарание спс
зарание спс
Это и было описано выше.
А вот у меня такой вопрос, как запустить 2 учетки с 1 компа на 1 сервер?)
commfort.vorkuta.com.ru
Чеканов Максим
- Модератор
Подключиться несколько раз к одному серверу можно запустив программу с параметром -repeat.Kurbatov писал(а):А вот у меня такой вопрос, как запустить 2 учетки с 1 компа на 1 сервер?)
