Как можно объяснить?
Заметил знатит такой косяк: у меня был установлен клинт 4.02 и в "Диспетчере задач" показывало что он кушает 75 - 120 МБ после удаления папки config и кеш в Application Data и перезапуска клиента, зайдя под своей учеткой он ста кушать ~ 16 МБ. Дальше я восстановил удаенные папки из корзины, повторилась таже история ... 75 - 120МБ
					Последний раз редактировалось Kapacb 13:44, 09.10.2008, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как можо объяснить?
Папка config не используется вообще (видимо в папке с CommFort client она осталась от ранних версий). Файлы кэша загружаются только по мере необходимости. Необъяснимое наблюдение. Возможно, причины были в другом, необходимо повторить эксперимент еще.
поторил данный эксперимент еще раз, случилось описанное в первом посте, за исключением того что клиент стал использовать 7 МБ вместо 16 МБMaxim Mirgorodsky писал(а):Папка config не используется вообще (видимо в папке с CommFort client она осталась от ранних версий). Файлы кэша загружаются только по мере необходимости. Необъяснимое наблюдение. Возможно, причины были в другом, необходимо повторить эксперимент еще.
Пожалуйста опишите более подробно свои действия. Откуда и какие папки удалялись и какие конкретно изменения это вызвало.
1. Запускаю комфорт, захожу под своим аккаунтом, нажимаю ctrl+alt+del во вкладке процессы ищу процесс commfort.exe напритив написано что он кушает ~75 МБ
2.Полностью закрываю чат (через кнопку выход) захожу диск:\Documents and Settings\учетка\Application Data\CommFort удаляю папки Cache и Config
3.Запускаю чат, соответсвенно все настройки сбросились... ввожу, адрес сервера, ставлю тот же скин который стоял, захожу под своей учеткой, загружаю заного смайлы с сервера...
4.Нажимаю 3 заветные кнопки и опа чат кушает ~16 МБ
Удалил просто папку Cache,перезапустил чат и кушанье упало с 86 на 23....
Значит используемый набор смайлов потребляет именно столько ресурсов (в случае удаления папки "Cache" он не загружается автоматически с чатом при первой загрузке).
я в пункте 3 написал что заружаю тот же набор смайлов!Maxim Mirgorodsky писал(а):Значит используемый набор смайлов потребляет именно столько ресурсов (в случае удаления папки "Cache" он не загружается автоматически с чатом при первой загрузке).
Карась
Повторить проблему не удалось. Столь заметный рост потребляемых ресурсов может спровоцировать только загрузка объемного набора смайлов. Но откуда происходит эта загрузка, из сети или из файла кэша - значения не имеет.
1) Убедитесь что во время эксперимента не применяли сворачивание программы в панель задач.
2) Уточните, удаление какой именно папки, "Cache" или "Config" вызывает столь большую разницу. Если "Cache", то пришлите на адрес support@commfort.com используемый набор смайлов.
Извините Максим нет много времени на данный момент писать вам письмо,поэтому быстро тут накалякал....Maxim Mirgorodsky писал(а):Карась
Используется пакет смайлов от SunnySan( http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... =11&t=3773 )!При удалении папки "Cache" упала нагрузка с примерно 71 на 16 метрикаФ...При удалении я не сворачивал в трей чат,после удаления перезапустил клиент чата и результат виден на лицо!Нагрузка проца упала!
- Hell_Excalibur
Re: Как можно объяснить?
Что вы там такое используете непонтное, у меня как было 16 мб, так и есть +- 1-2 метра.
							Подпись...
Вы не загрузили набор смайлов после очистки кэша. Когда загрузите, потребление ресурсов будет соответствовать оному до очистки кэша.
Проблема остается в силе. И заметил такую зкономерноть, что данный эксперимент срабатывает при наличии в чате 75+ человек.
Карась
Уточните, применяете ли во время эксперимента сворачивание в панель задач?
Сворчиваю чат с помощью скопки свернуть, при этом чат отображается как в панели задач так и в трее рядом с часамиMaxim Mirgorodsky писал(а):Карась
