Количество одновременных подключений пользователе на сервер?
AndyMandy
Сообщение AndyMandy »
Мы уже используем клиент-серверный чат от другого производителя, но проблема в том, что при количестве пользователей больше 50 происходит самопроизвольное отключение. Так вот: компания расширяется и планируется количество одновременных подключений до 150-200 пользователей, есть какие-нибудь отзывы по эксплуатации в таких условиях?
Здесь многое зависит от качества сети, ее скорости и частоте сбоев.
Версия 2 программы рассчитана на одновременное подключение до 1000 клиентов. В целях понижения расхода трафика/повышения стабильности можно задействовать экономичный режим (активируется на сервере) и отключить картинки.
Сети из 150-200 пользователей, использующих программу, есть. Отзывы о стабильности в них полложительные.
Если у пользователей больших сетей есть свои комментарии - это будет только приветствоваться в этой ветке :).
Denis
Сообщение Denis »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Если у пользователей больших сетей есть свои комментарии - это будет только приветствоваться в этой ветке :).
У нас не очень большая сеть, но периодически наблюдается "двоение" или самопроизвольное переименование юзеров в 000 (или OOO - не знаю). А в остальном глюков не наблюдаю.
Появление "двойника", возникающее при смене IP и продолжающееся несколько секунд или десятков секунд - это нормально для текущей версии программы (собственно "двойник" - это пользователь со старым IP, у которого просто еще не сработал таймаут).
А вот самопроизвольное переименование в "ООО" - это я слышу впервые... Пожалуйста, если не составит труда, опишите проблему подробно и вышлите по e-mail, личным сообщением, либо на форум опубликуйте.
AndyMandy
В чате который мы используем поведение зависит от нагрузки на сервер чата, при определенном пороге происходит отключение пользователей пачками - по пять шесть пользователей за секунду. Хотелось бы узнать - может быть у кого нибудь есть аналогичные проблемы?
В commfort'e такого точно нет.
Denis
Сообщение Denis »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Появление "двойника", возникающее при смене IP и продолжающееся несколько секунд или десятков секунд - это нормально для текущей версии программы (собственно "двойник" - это пользователь со старым IP, у которого просто еще не сработал таймаут).
Тут дело не в смене IP... Просто я оставляю чат включенным на ночь, а утром обнаруживаю собственный ник и некоторые другие в двух экземплярах, хотя я IP не менял и те, у кого два ника - тоже не меняли IP. Решается все перезапуском клиента.
Maxim Mirgorodsky писал(а): А вот самопроизвольное переименование в "ООО" - это я слышу впервые... Пожалуйста, если не составит труда, опишите проблему подробно и вышлите по e-mail, личным сообщением, либо на форум опубликуйте.
После смены сервера на 2.01 пока не замечал. Как замечу, опишу. Проблема в том, что баг этот возникал самопроизвольно без каких-либо видимых причин.
mapAZm
Сообщение mapAZm »
не перезагрузкой клиента а перезагрукой серва эта проблема решается на самом деле ...ды действительно при долгом не обновлении окна чата (например наночь) происходит какбы отрывание клиента от сервера но на сервере остаётся информация о учатнике онлайна , при перезагрузе клиента подаётся новый сигнал на сервер и получаются 2 пользователя под одним именем, хостом и ip адресом
Наверное используются динамические IP адреса и ждущий режим (ОС). То есть пользователь под одним IP заходит, уходит в ждущий режим, возвращается из ждущего режима под другим IP. Поидее "клон" должен отключаться в течении нескольких секунд - минуты. Неужели этого не происходит?
В общем, в этой области будут дополнительные тесты и поправки в протокол, если необходимо.
Denis
Сообщение Denis »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Наверное используются динамические IP адреса и ждущий режим (ОС). То есть пользователь под одним IP заходит, уходит в ждущий режим, возвращается из ждущего режима под другим IP. Поидее "клон" должен отключаться в течении нескольких секунд - минуты. Неужели этого не происходит?
У нас в сети ТОЧНО не используются динамические адреса (DHCP то бишь). Всем выданы статические адреса из диапазона 10.x.x.x.
А еще есть бага: когда соединение осуществлено по тонкому каналу (я по модему иногда в чат хожу) и в сам чат кто-то постит картинки, то происходит расцепление с сервером :(
В таком случае при подключении пользователя с тем же IP мгновенно должно отключать предыдущего... По этой же причине текущая версия не работает через NAT...
Размер картинок регулируется на сервере, к тому же их можно вообще отключить (на сервере). Ошибка будет рассмотрена и в одной из будущих версий будут предприняты меры.
ARCH
Сообщение ARCH »
А работа через нат нескольких клиентов будет реализована? Дело в том что многие локалки подключают конторы через нат-шлюз, с этим надо что-то делать, теряете рынок
Запланировано на следующую несовместимую версию.
alexp78
Re: Количество одновременных подключений пользователе на сер
Сообщение alexp78 »
AndyMandy писал(а):Мы уже используем клиент-серверный чат от другого производителя....
как называется?
