Отсутствует зарег. польз. в списке
shamanius
Сообщение shamanius »
Пользователь с именем Петя был зарегистрирован, затем удалён. При попытке войти под данным именем требует ввод пароля, так как пользователь с таким именем зарегистрирован. Что делать, если в списке администрирования данное имя отсутствует?
Hell_Excalibur
Re: Отсутствует зарегистрированный пользователь
Сообщение Hell_Excalibur »
shamanius писал(а):Пользователь с именем Петя был зарегистрирован, затем удалён. При попытке войти под данным именем требует ввод пароля, так как пользователь с таким именем зарегистрирован. Что делать, если в списке администрирования данное имя отсутствует?
Зайди в Администрирование - Управление учётными записями - Введи туда ник Петя и смени ему пароль, после чего сообщи пользователю. Даже если такой учётки как бы там и нету.
Подпись...
shamanius
Re: Отсутствует зарег. польз. в списке
Не помогло однако.
Возможно, один из символов латинский.
Включить отображение всех зарегистрированных пользователей в выпадающих списках ценой некоторой дополнительной нагрузки на сеть можно в опциях серверной стороны Настройки>Производительность>Продвинутый режим>Список пользователей офлайн.
shamanius
Maxim Mirgorodsky писал(а):Возможно, один из символов латинский.
Проверено. Все буквы-кириллица.
Maxim Mirgorodsky писал(а):Включить отображение всех зарегистрированных пользователей в выпадающих списках ценой некоторой дополнительной нагрузки на сеть можно в опциях серверной стороны Настройки>Производительность>Продвинутый режим>Список пользователей офлайн.
Всё время эта опция включена была. Проблема не решена.
Возможно, этот пользователь в данный момент присутствует в списке пользователей подавших заявку на активацию. В этом случае необходимо отключить обязательную активацию пользователей, потом снова включить (актуально только для версии сервера 4.02).
kamatozzz
Сообщение kamatozzz »
Спасибо... Помогло!
