Параметр для запуска нескольких копий клиента
Помню где-то здесь проскакивал ключ для запуска клиента в многооконном режиме с индивидуальными конфигами для каждого адреса. Вот только не могу его найти. Поиск не смог ничем помочь. Пара часов перелистывания тормознутых страниц тоже.
Кому не лень — тыкните меня, пожалуйста, носом в то место.
А лучше напишите его тут: http://www.commfort.com/tmp/bots_inf_4b3.txt. По-моему, там эта информация не повредит.
Да я сам ещё ничего не делал. Просто написал BAT-файл, чтобы запускать копию от имени администратора для «Мафии». Работает, но подобные методы приемлемы далеко не для каждого.
Кому интересно:
где Ђ¤¬ЁЁбва в®а — «Администратор» в DOS-кодировке. Не исправлял, потому что так можно просто скопировать фрагмент в текстовик и сменить его расширение на «.bat», затем закинуть в папку с клиентом и открыть. Первый раз попросит ввести пароль администратора. Пароль обязательно должен быть.
Зачем мне это нужно? На один адрес я так могу запустить до 4 (четырёх) клиентов, если сервер у меня, и 2-го клиента, если он на другой машине, без создания дополнительных учётных записей. При этом конфиги не надо искать чёрти где. Всё в папке с клиентом.
Кому интересно:
RUNAS /noprofile /savecred /user:"Ђ¤¬ЁЁбва в®а" "CommFort.exe -cfg_MAFIA"Зачем мне это нужно? На один адрес я так могу запустить до 4 (четырёх) клиентов, если сервер у меня, и 2-го клиента, если он на другой машине, без создания дополнительных учётных записей. При этом конфиги не надо искать чёрти где. Всё в папке с клиентом.
Re: Параметр для запуска нескольких копий клиента
вроде все так делаю, выскакивает дос окно просит ввести пароль админа, пароль то я знаю но почему то не воодиться он, что ток не нажимал, курсор как стоиял так и стоит на доном месте...
Shader, а ты и не обращай внимание на то, что курсор не движется, так задумано, вводи пороль и жми "enter".
Клиентов можно запустить столько, сколько учёток в винде создашь, только чтобы не заморачиваться с кодировкой кириллицы учётки создаём латинскими буквами.
Чеканов Максим
- Модератор
С ключом «-cfg_%TEXT%» клиентов можно запустить столько, сколько позволят ресурсы компьютера.
- Hell_Excalibur
Есть ещё один способ без всяких ключей и копирования.
1. Меняем Ип в клиенте на какой вам ещё нужно.
2. Не перезапускаем по просьбе клиента приложение.
3. Просто нажать на сворачивание.
4. И запусть тот же самый клиент.
готово, у вас 2 клеинта с одной папки без всяких ключей.
Подпись...
привет!
скажыть куда вставляти ключ з назвою сервера!?
і чи можливо відразу запуск клієнта відразу на два сервер просто коли запускаєш клієнт!???
бо міняти ір на інший сервер а потім запускати ще раз комусь важко(((((
а можно чтобы все файлы конфигов хранились в папке где установлен клиент?
или только appdat?
или только appdat?
kamatozzz
Ключ -cfg_%TEXT% как раз это и позволяет сделать.
у меня проблема... когда я прописываю ключ "-cfg_copy" все вроде бы работает..запускается коммфорт предлагает ввести адрес сервера и порт..я ввожу те данные что мне надо (при этом один коммфорт уже запущен и адрес сервера и порт в нем совпадают)..после чего открывается первый коммфорт.а второй так и не запускается..в чем причина??
Причин нет, видно так было задумано, что нельзя запустить два клиента (даже с разными учетками) на один и тот же сервер, но есть способы и преодолеть это ограничение...santchez писал(а):у меня проблема... когда я прописываю ключ "-cfg_copy" все вроде бы работает..запускается коммфорт предлагает ввести адрес сервера и порт..я ввожу те данные что мне надо (при этом один коммфорт уже запущен и адрес сервера и порт в нем совпадают)..после чего открывается первый коммфорт.а второй так и не запускается..в чем причина??
