Викторина от Skif'a
- Gidro-perit
Викторина от Skif'a
Бот-викторина от Skif'a v.4.5 Full
Скачать можно тут:
http://chat.khust.com/soft/setup_Victor ... 5_FULL.exe
http://depositfiles.com/files/7657906
Инструкция по установке и настройке викторины.
1. Устанавливаем викторину.
2. Настройки Commfort находятся в файле C:\Documents and Settings\<имя>\ Application Data\CommFort\Config\UDPAddons.ini
3. Этот файл должен выглядеть приблизительно так:
[Addon_0]
Enabled=1
IP=192.168.70.155
Port=597
Где,
Enabled=1 – обязательный параметр.
IP=192.168.70.155 – Ваш ІР-адрес
Port=597 – порт подключения бота к комфорту (такой же должен быть указан в настройках бота).
В настройках бота указать:
1. В разделе «основные настройки» Порт подключения к клиенту Commfort’a тот порт, который Вы указали в файле UDPAddons.ini ( в моем случае 597)
2. В разделе «Настройки викторины» указать название канала такое же, какой канал Вы создали в чате для викторины (канал нужно создать предварительно).
3. В этом же разделе отключить функция «Анти-Бот» (последний рядок этого раздела)
Вроде все.
Скачать можно тут:
[Addon_0]
Enabled=1
IP=192.168.70.155
Port=597
Где,
Вроде все.
Последний раз редактировалось Gidro-perit 15:05, 02.09.2008, всего редактировалось 5 раз.
- Hell_Excalibur
Re: Victorina под Commfort 4.хх
Настройки храняться тут: c:\Documents and Settings\Учётка\Application Data\CommFort\Gidro-perit писал(а):Наша старая добрая викторина НЕ работает с комфортом 4.хх. Подскажите пожалуйста, либо я не могу найти, где нужно прописать настройки для поддержки ботов или же нужна новая версия викторины?
Уже 100 раз писали.
Подпись...
Shystrik89
- Gidro-perit
Спасибо, где хранятся настройки я знаю. Ну вот только прописываю всё так же как и в 3-ей версии а бот не работает. и в боте и в комфорте прописал 599 порт, указал [Bot] Enable=1, IP указал свой. Перезагрузил и всё равно НЕ РАБОТАЕТ!!! Даже не знаю что делать.....Hell_Excalibur писал(а):Настройки храняться тут: c:\Documents and Settings\Учётка\Application Data\CommFort\Gidro-perit писал(а):Наша старая добрая викторина НЕ работает с комфортом 4.хх. Подскажите пожалуйста, либо я не могу найти, где нужно прописать настройки для поддержки ботов или же нужна новая версия викторины?
Уже 100 раз писали.
- Gidro-perit
Вроде уже близок к разгадке причины неработоспособности викторины. При запуске викторины наконец-то появилась долгожданная фраза "Бот готов к работе", создаются все нужные каналы, но при вводе любой команды в канале "викторина" ничего не происходит, а приблизительно через 5 сек викторина выдает ошибку: '$' is not a valid integer value. Подскажите что я не правильно делаю. Очень благодарен за помощь наперед.
Викторина для версии 3.ХХ и не должна работать в новом комфорте, ошибка стандартная, об это тоже постоянно писалось.
Викторины для коммфорт 4.00 НЕ БУДЕТ, пока кто либо из юзеров ее не напишет или не переделает старую под новую.
Поэтому многие у мну не переходят на 4.00, пользуются 3.20. А плохо. Пока всех не переведу - не могу пойти дальше. Например подумать о рекламе
Спасибо, а я не заметилINFERION писал(а):Думаю вам стоит обратить внимание на Бот-менеджера для 4-ки. Там есть какаято викторина. Думаю на первое время сгодится.
ЗЫ: http://www.commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?t=3797
- ~LONSDALE~
- Gidro-perit
-=SJ=- когдато создал отличного мультибота, который решил большущую проблему. Думаю нам в этот раз не помешал бы какой-нибудь адаптер для старых ботов. Чтоб их подключать к 4-й версии... Кто хочет стать героем и оставить такой же жирнющий след в истории этого чата, какой оставил -=SJ=- в своё время написав простейшую программку?
ребят, написано же, викторина сделана давно:
Пробовали - некатит. Недружу я с этим менеджеромDimitrius писал(а):ребят, написано же, викторина сделана давно:
