Баги в CommFort 4 beta 2/beta 3/beta 4
Эта тема предназначена для информирования об ошибках второй бета-версий CommFort 4.
Обсуждение beta-версий CommFort 4 просьба осуществлять в теме:
http://www.commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?p=12117
Анонсы и ссылки для загрузки доступны в теме:
http://www.commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?p=12119
Внимание: любое обсуждение не касающееся ошибок будет удаляться.
Последний раз редактировалось Maxim Mirgorodsky 18:31, 30.07.2008, всего редактировалось 4 раза.
Известные еще с версии 4.00 beta 1 ошибки оставшиеся в beta 2:
1 Была информация о нарушении в работе интерфейса после сворачивания окна чата на панель задач. Просьба к пользователям при обнаружении проблем этого плана описать их максимально подробно.
2 При переподключении к серверу не переопределялся IP-адрес из DNS имени. Это будет исправлено в ближайшей версии.
Как бы не баг, а недочёт.
Кароче установил сервер, клиент, запустил.
Установил себя администратором, и поставил "Активацию учётных записей модератором".
Ну и если удалить свою учётку, а больше админов не зарегистрировано, то в чат не зайти и админить не получится, только переустановка серверной части...
Может стоит добавить Управление учётными записями на сервере?
Your chat client version is incompatible with this server version. Please update your chat application at http://www.commfort.com
что сие означает? сервер бета 2, клиент бета 2, есть примерно у 5-8 пользователей
- Hell_Excalibur
Мда, а Админа ты где добовляешь ? Не на серверной стороне случайно ?kokish писал(а):Как бы не баг, а недочёт.
Подпись...
- Hell_Excalibur
Максим, такая вот штука. Поставил к примеру 2 Ника на один ИП. Регистрирую ещё один (Перед этим поставив регистрация с подтверждением). Мне пишет ждите пока вас активируют и такое прочие. Переключаюсь на Администратора, активирую. И в выборе учётных записей этой учётки нету.
В каком случае она должна появиться ? Она у меня появилась только после перезапуска сервера. И сколько я не пытался регистрировать естественно писало что лимит на один ИП исчерпан.
Подпись...
Аналогично, просто по ссылке http://www.commfort.com/download/commfo ... stbeta.zip в архиве оказывается бета 1 а не бета 2.Maxim Mirgorodsky писал(а):wizard50
Клиент бета 1 присоеденияется к серверу бета 2, либо наоборот.
- Hell_Excalibur
Cкорее всего у вас была такая ошибка либо потому, что вы скачивали файл в папку со старым файлом и он у вас не заменялся, либо потому, что не удалили старый комфорт (бета1).
У меня после удалений была проблема с портом. Установленая бета 2 писала что не видит сервера, а оказалось она поменяла порт, а сервер после переустановки работал по другому порту (Бета 1)
Я же сказал не Управление правами, а УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТНЫМИ ЗАПИСЯМИ - это разные вещи.Hell_Excalibur писал(а):Мда, а Админа ты где добовляешь ? Не на серверной стороне случайно ?kokish писал(а):Как бы не баг, а недочёт.
Повтори процедуру что я выше изложил и поймёшь.
Обнаруженные баги:
1. при переустановке сервера и клиента, учетки сохраняются со старого клиента (а не с сервера как я понимаю) не знаю насколько это оправдано, и какие баги могут возникнуть при подключении к различным серверам с различным количеством разрешенных учётных записей.
2. нет отображения иконки (админки) в крайнем левом углу окна чата (желтый значёк такой был) при нажатии на который сразу попадаешь в админку. (для админов и модераторов хотелось бы видеть его разного цвета, для амдинов допустим желтого, для модераторов розового, либо другого - определяется скином, и правами конктретного пользователя)
3. при разрешении изображений в окне чата, через настройки канала в админке (на сервере по умолчанию изображения везде отключены) - отправить изображение не получается. хотя раньше таким образом можно было запретить публикацию изображений во всех каналах, кроме тех которые нужны и определяются администрацией чата, теперь это стало невозможным.
Последний раз редактировалось JKL 10:03, 25.06.2008, всего редактировалось 1 раз.
- Hell_Excalibur
Я понял о чём ты, жаль что удалят этот пост и мой или перенесут куда-то. Но ты такую ситуацию нереальную выдал. В любом случае кто-то будет в чате уже, ты просто ему полные права поставишь и всё, он активирует а дальше уже всё ясно...kokish писал(а):Я же сказал не Управление правами, а УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТНЫМИ ЗАПИСЯМИ - это разные вещи.Hell_Excalibur писал(а):Мда, а Админа ты где добовляешь ? Не на серверной стороне случайно ?kokish писал(а):Как бы не баг, а недочёт.
Да и забыл ещё добавить, посмотри там с сервером лежит очень полезная INIшка, Server_Settings.ini в ней находяться все настройки сервера, их можно править руками в том числе и эта активация пользователей, открыл, убрал её, запустил сервер, зашёл и делай дальше что тебе нужно. Всё тут предусмотрено в этом плане.
Подпись...
#3 - про изображения (проблема решена) - не правильно настройки на сервере были сделаны.
Однако при этом выявилась другая проблема - при перезапуске сервера, ни один клиент не смог к нему автоматически переподключиться. (фаерволов, антивирусников - ничего не стоит)
4. непонятно каким образом можно удалять картинки из чата или текст.
5. в объявления можно вставлять изображения, но при этом они не сохраняются и не отображаются.
[удалено - офтопик]
[удалено - офтопик]
