Запуск нескольких копий клиентов
hamlo
Сообщение hamlo »
Уважаемые господа разработчики! Будет ли реализован такой удобнейший и полезнейший фукционал в клиенте, как работа с несколькимим серерами одновременно? Да хотя бы добавить возможность сохранять в списке несколько серверов.
Пока для этой цели сохраняется прежняя рекомендация запуска нескольких копий клиента для работы с разными серверами. Но для beta-версии 4.00 уже необходимо запускать программу с параметром -cfg для того чтобы настройки хранились в этой же папке.
а можно поподробней, запускать или устанавливать с параметром, инсталишь прогу, она устанавливается в разные папки, можно ли в одну чтоб устанавливалось сделать, и еще для чего в 4 версии сделано что программа ставится в разные места, смысла не проглядываю.
hamlo
Сообщение hamlo »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Пока для этой цели сохраняется прежняя рекомендация запуска нескольких копий клиента для работы с разными серверами.
Цеж костыль!
Maxim Mirgorodsky писал(а):Но для beta-версии 4.00 уже необходимо запускать программу с параметром -cfg для того чтобы настройки хранились в этой же папке.
Ладно - посмотрим что даст 4 хотя бы RC...
Запускать. В новой версии скорее всего функциональность ключа -cfg будет расширена.
hamlo
Цеж костыль!
Но такой запуск дает возможность параллельной работы с несколькими серверами без каких бы то ни было неудобств. Поддержка связи с несколькими серверами одной программой в любом случае будет проигрывать по удобству и функциональности такому способу.
INFERION
Сообщение INFERION »
Не согласен. Есть чуть более удобная "заточка". Пусть многоконный режим и остаётся. Здесь согласен, но можно ведь прилепить какой-нибудь менеджер окон похожий на лаУнчер SJ, в котором можно запустить ещё одно окно на другой адрес, и использовать одну копию клиента, но с разными конфигами для разных серверов?
Да и удобнее, по-моему, если все окна затем собрать в одно и переключатся между ними своего рода закладками на боковой панели (где основные кнопки расположены). Там всёравно место пропадает (как и в events).
В CommFort 4.00 beta 2 расширена функциональность параметра -cfg. Теперь если запустить клиент, например, с параметром "-cfg_myserver", то все настройки, данные кэша и логи будут храниться в папке AppData_myserver в каталоге с чатом. Таким образом, можно работать параллельно с неограниченным количеством серверов используя одну установленную копию чата.
INFERION
О. Уже что-то! Теперь бы встроить переключатель в оболочку...
ququ_
Сообщение ququ_ »
Осталось только это в FAQ'е на сайте поправить, а то там написано следующее:
Каким образом лучше организовать работу CommFort client на одном ПК с несколькими серверами?
Самым оптимальным будет установка дополнительных копий CommFort client в другие каталоги. В этом случае настройки подключения будут сохраняться раздельно для каждого сервера и появится возможность работы с разными серверами параллельно.
Чеканов Максим
Модератор
Сообщение Чеканов Максим »
ququ_
Спасибо, учтём.
Toshiy
Re: Несколько серверов
Сообщение Toshiy »
Maxim Mirgorodsky писал(а):В CommFort 4.00 beta 2 расширена функциональность параметра -cfg. Теперь если запустить клиент, например, с параметром "-cfg_myserver", то все настройки, данные кэша и логи будут храниться в папке AppData_myserver в каталоге с чатом. Таким образом, можно работать параллельно с неограниченным количеством серверов используя одну установленную копию чата.
У нас стоит просто 4 версия и я чёт ваще ничё не понял! откуда взялся параметр -cfg? чё с ним нужно делать? Где найти параметр "-cfg_myserver"? можно ли немного поподробнее для новичков? :!: Помогите ПЛИЗЗЗ! :wink:
fixed
Сообщение fixed »
Делаешь копию чата, потом создаешь ярлык программы и в свойствах ярлыка в поле Объект дописываешь этот параметр. Теперь все настройки программы лежат в папке с программой.
ququ_
Сообщение ququ_ »
Только копию чата делать не обязательно
Toshiy
Сообщение Toshiy »
Он пишет имя конечного файла "C:\Чат CommFort Гарант 1\CommFort Гарант 1.exe"-cfg задано неправильно. проверте правильность указанного пути и имени файла. :(
Последний раз редактировалось Toshiy 13:59, 12.09.2008, всего редактировалось 2 раза.
Hell_Excalibur
Сообщение Hell_Excalibur »
Toshiy писал(а):Он пишет имя конечного файла "C:\Чат CommFort Гарант 1\CommFort Гарант 1.exe"-cfg задано неправильно. проверте правильность указанного пути и имени файла. :(
Поставь пробел перед знаком "-"
Подпись...
