Плагин "Вестник погоды"
Выводит детальный прогноз погоды на сутки. Автоматически обновляется через портал gismeteo.ru.
=============== Команды:
/погода
Плагин "Говорун"
Выполняет функцию обычного собеседника. Сам начинает диалог, если в чате молчание.
Плагин "Статистика"
Выводит данные о пользователе (количество сказаных слов, букв, предложений). Также следит за изменениями IP и MAC адресов пользователей. Необходимо наличие MySQL (4.x и выше) с данными, которые можно скачать тут:http://dump.ru/file_catalog/9619593.84 Мб
/я
Плагин "Викторина"
Игра викторина. Бот задаёт вопрос, пользователь отвечает и зарабатывает очки. Работает только при рабочем плагине "Статистика". Необходимо наличие. MySQL (4.x и выше) с данными, которые можно скачать тут:http://dump.ru/file_catalog/9619593.84 Мб
/я
/викторина
Плагин "Счётчик памяти"
Плагин для мониторинга использования оперативы. Можно включить чтобы при изменении памяти занасил в лог. Было сделано когда избавлялся от утечки памяти. Функционала для пользователей чата нету никакого =)
/память
Установка плагина:
Распаковываем (устанавливаем) скаченый файл в директорию программы BotManager в папку "plugins".
Заходим в программу, в меню "Файл>Установки". Переходим во вкладку "Плагины". Жмём добавить. Указываем путь к файлу плагина с разширением "*.plu". Перезапускаем программу.
Последний раз редактировалось fRutty 17:01, 06.08.2008, всего редактировалось 29 раз.
НОВЫЙ БОТ С ПОДДЕРЖКОЙ ПЛАГИНОВ. ЕСТЬ ПРОКОМЕНТИРОВАНЫЕ ИСХОДНИКИ ПЛАГИНОВ, А ТАКЖЕ БИБЛИОТЕКИ. ПРИСОЕДЕНЯЙТЕСЬ К РАЗРАБОТКЕ. ДАЖЕ НЕОПЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ СВОЙ ПЛАГИН. http://www.commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?p=14390
Что-то совсем ничего не понятно.. ..зачем кучу папок?Неуж-то проблематично сразу упаковать бот,что-бы потом простой неопытный пользователь смог его раскрыть и просто пользоваться,при этом сменив только порт))
Таким особо одарённым как я вовсе не инсталятор юзабельный нужен, а хотя бы знание как сменить там порт... я вписываю в поле свой порт на смену стандартному 598-му, а как подтвердить изменения? На что не пытаюсь нажать - порт сбивается обратно к родному.
И меня интересует как он локальный IP-определяет?
INFERION писал(а):Таким особо одарённым как я вовсе не инсталятор юзабельный нужен, а хотя бы знание как сменить там порт... я вписываю в поле свой порт на смену стандартному 598-му, а как подтвердить изменения? На что не пытаюсь нажать - порт сбивается обратно к родному.
Блин, при тестировании закаментил, перекомпилировал, ссылки обновил.
INFERION писал(а):И меня интересует как он локальный IP-определяет?
uses
WinSock;
function GetLocalIP: String;
const
WSVer = $101;
var
wsaData: TWSAData;
P: PHostEnt;
Buf: array [0..127] of Char;
begin
Result := '';
if WSAStartup(WSVer, wsaData) = 0 then
begin
if GetHostName(@Buf, 128) = 0 then
begin
P := GetHostByName(@Buf);
if P <> nil then
Result := iNet_ntoa(PInAddr(p^.h_addr_list^)^);
end;
WSACleanup;
end;
end;
Прокоментировал всё ПОЛНОСТЬЮ все исходники, ссылки обновил. Также добавил исходник "чистого" плагина, который тупо принимает и отсылает сообщения. Сделал это для того, чтобы можно было легко понять функции связи "КЛИЕНТ ЧАТА" <-> "BtMngr" <-> "плагин".
переписал бота-собеседника для этой программы. пользуйтесь. ссылки в первом посту.
Hell_Excalibur писал(а):Обалденно сделано, ток можно сделать что бы сам бот при сворачивании прятался в трей ?
И возможность отключения "вести лог"...
Сделал, ссылки обновил.
Последний раз редактировалось fRutty 18:11, 09.06.2008, всего редактировалось 1 раз.
Может таки стоит подождать официального решения про поддержку ботов в 4 версии? Сама схема хотя и позволяет сохранить совместимость с созданными плагинами, но если реализуют ботом в виде плагинов к серверу, а его будут запускать в режиме сервиса, то возможность возникновения глюков увеличиться в разы в старых ботах.
я практически уверен что если это и будут реализованы боты для сервера, то боты для клиента тоже останутся. так что причин для волнений не вижу.
Последний раз редактировалось fRutty 19:44, 09.06.2008, всего редактировалось 1 раз.
Да и врятли они там что-то радикальное надумают. Мне кажется что разработчики этого чата такие же люди как и мы. У которых есть обычная работа, а с чатом возятся в свободное время по вечерам (судя по темпам развития) как и мы с ботами. Или просто команда крошечная в плане количества (я не вижу негде инфы о команде разработчиков, только двоих Максимов и всё).
Да и рано ещё смотреть в будущее. До выхода финальной 4.00 ещё далековато.
P.S. Согласен. Оффтоп. Но создавать отдельно тему...
fRutty спасибо за доработку, у меня такой вопрос ещё возник, в каком канале именно эти команды действуют, в любом можно набрать к примеру команду погоды или же необходим какой-то специальный канал, я спрашиваю, потому что я на работе ещё, и нету возможности потестировать...
Hell_Excalibur писал(а):fRuttyв каком канале именно эти команды действуют, в любом можно набрать к примеру команду погоды или же необходим какой-то специальный канал, я спрашиваю, потому что я на работе ещё, и нету возможности потестировать...
в канале где присутствует пользователь от которого работает бот. в случае с "Говоруном", только в том, который указан в настройках, также необходимо чтоб пользователь присутствовал в канале.
