Запуск клиента, но не полностью
Green
Сообщение Green »
В общем, проблема такая: у нас две разные локальные сети, в каждой из котрых есть сервер. На 1-м сервере установлена серверная часть CommFort (3.10, по-моему), на 2-й сервере при обращении сделана маршрутизация через Интернет на адрес 1-го сервера с CommFort.
Так вот, когда из 2-й локальной сети пользователи подключаются к 1-му серверу, пишется «Соединение с таким-то сервером установлено». И на первый взгляд всё работает нормально, т. е. видно весь текст, который пишут люди как из 1-й сети, так и из 2-й. Но как только поль пользователь из 2-й сети пытается написать сообщение или список каналов, ничего не выходит! Т. е сообщения якобы отправляются, но их никто не видит, включая отправителя. Пользователь открывает список каналов и там пусто!
Решается это только одним способом: перезагрузкой клиента CommFort. Я уже пробовал просто ждать, думал глюки могут быть из-за соединения через Интернет, но не помогает! Ждал минут 10, и ничего не происходит! Иногда даже перезагрузка помогает не с первого раза!
P. S. Кстати, у других пользователь – как из 1-й, так и из 2-й сети – которые в данный момент уже подключены, пишется сообщение, что якобы «Такой-то пользователь к нам присоединился»!
Скорее всего в данном случае проблемы именно с настройкой (функционированием) сети.
