Какой должна быть машина для стабильной работы сервера?
Скажите пожалуйста создатели чата какую мощность и так далее должен иметь компьютер для того что-бы на нём стоял сервер чата CommFort и "ОН" выдерживал примерное колличество пользователей в примерной общей сумме 800 человек без скачек,одновременного выкидывания пользователей по 20-200 человек из чата и т.д. ?
С такой нагрузкой необходим процессор уровня AMD Athlon 64/Sempron 64 1.8Ghz или более производительный.
От сети в первую очередь требуется достаточный исходящий канал.
Важно выбрать соответствующий профиль производительности в опциях серверной части.
beast
для чудика
Сообщение beast »
Chudik ден бери себе машыну а прос Core 2 Quad 6600 2.40 Ghz 8Mb FSB 1066 Quad Core Tray
тада будит летать !!
Commfort он супер !!!!!!
Mikhey
Сообщение Mikhey »
Любая 2-ядерная вывезет.
DiStEmPeR
Сообщение DiStEmPeR »
даже одноядерки вполне хватит
3.8 Ггц 64х 2х
1.6 гб ОЗУ
256 видео карта
Вот описание системника....от чего-то не выдерживает(((
Вернее выдерживает....
Но бывает так начинает извините за выражение чат лагать...что просто ужОс...
Хотя в это время сеть себя ведёт прилично))
Возможно, пропускная способность сети не соответствует выбранным настройкам производительности в опциях сервера.
alexx
Сообщение alexx »
Chudik писал(а):3.8 Ггц 64х 2х
1.6 гб ОЗУ
256 видео карта
Хехе, у нас на 433 Селероне работает, Win2003, 200 человек
селерон 1.7, gb 8pie1000, 1 гб, 80 ide, реалтек 100 мбит до 300 человек, три интрефейса, в том числе OpenVPN
летает только народ сидящий через openVPN.
Niggaz
Сообщение Niggaz »
Заметили, что когда в чате 600 человек, нужно включать экономный режим (или отключать заголовки окон), иначе нагрузка процессора Intel Pentium 3 GHz часто прыгает до 80 %, и сам чат на машине клиента тормозит (не двигается курсор и т. п.).
Niggaz писал(а):Заметили, что когда в чате 600 человек, нужно включать экономный режим (или отключать заголовки окон), иначе нагрузка процессора Intel Pentium 3 GHz часто прыгает до 80 %, и сам чат на машине клиента тормозит (не двигается курсор и т. п.).
Вот именно! Мы включили LAN 1000 Users, и тогда вроде норм пошло, но и то максимум в личке 10 000 символов можно написать, а это порою и пару раз друг другу написать! Что просто ужасно....
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Maxim Mirgorodsky писал(а):С такой нагрузкой необходим процессор уровня AMD Athlon 64/Sempron 64 1.8 Ghz или более производительный.
Вижу рекомендации на 64-разрядные процессоры. Есть оптимизация именно для 64 бит? Или с какой целью именно 64?
Пробовали на CeleronD 2.1 Mhz. При количестве пользователей 500 и таком же профиле (LAN ~500) загрузка CPU процессом сервера чата составляла 80–100%. Как следствие, ужасные задержки при отправке сообщений.
Неужели этого действительно мало или причина может крыться в чём-то другом?
Niggaz
Совершенно верно, экономичный режим рекомендуется при высокой нагрузке.
Можете установить режим Custom и изменить максимальный объем сообщений. Этот параметр очень незначительно влияет как на нагрузку процессора, так и на расходование ресурсов сети.
Yaroslav
Нет.
Просто 64-разрядные версии Athlon/Sempron относятся к другому поколению процессоров (по производительности).
XY/|uraH
Сообщение XY/|uraH »
Chudiк - Я не пнимаю просто что за сервер если на нём ещо сидят..
Сервер это когда в компактной или не очень компактной нос хорошошим охлаждением и норм характеристиками..Сложитесь с вороном и соберите нормальный сервер.. и будет он у вас пахать долго и счасливо :)
Yaroslav
Если интересно, репорт:
CeleronD 2.1 / 256 RAM - 8Mb onboard video
При 500 человеках в чате наблюдались жуткие задержки и замирания вплоть до нескольких минут, вылетания пользователей пачками.
CPU практически всегда работает на пределе. Думал, что проблема именно в этом. После всевозможных исследований вылезли две проблемы:
1) встроенная сетевая создавала чудовищную нагрузку на процессор. Отключил и поставил другую. Немного полегчало.
2) оказалось, что винда падает в своп и в это время приложения не работали вообще.
После наращивания памяти всё пошло как по маслу. Хоть процессор и пашет на 90%-100% но в чате задержки практически незаметны. Экономный режим пока решил не включать.
Кстати так же большУю нагрузку на проц и память создавал "мегабот". Без него работает ещё шустрее. Но с ним пока тоже терпимо.
Итак: CeleronD 2.1 Mhz / 1Gb RAM / ~500 пользователей. Если на машине больше ничего нет - полёт будет отличный. В моём же случае на сервере соседствуют с чатом (и его ботами [megabot, lanstat]) web сервер (ср.1500/ макс.15000 хитов в час webalizer) и ftp. Уживаются.
PS поддерживаю хулигана: сервер на рабочей машине, это какая-то пионерия. У меня проект 100% некомерческий, и то я собрал вот, хоть и не монстра, но вполне тяговую выделенную машину.. Эх, может скоро и в инете появимся...
