Talk
Talk
Программа вслух произносит все пришедшие сообщения.
http://dump.ru/files/n/n20344442/
Для программы понадобится 2 файла (ссылки внутри архива):
1. Microsoft SpeechAPI 4.0 (783k)
2. Lernout &Hauspie Text-To-Speech (русский) (2929k)
Последний раз редактировалось Skif 19:03, 20.11.2007, всего редактировалось 1 раз.
- Hell_Excalibur
Ну все нужно разжевать...Chudik писал(а):Ну тогда чего ты вместе с этой прогой не закинул ссылку?
Или мне что-то не понятно?
Скачиваем и устанавливаем
http://www.vector-ski.com/vecs/govorilka/speechapi.zip
http://www.vector-ski.com/vecs/govorilka/lhttsrur.zip
- Kras(NIK)off ™
Поэксперементировав обнаружил, что голос меняется если изменив его id.ALFRED450 писал(а):нет возможности выбрать другой голосовой движок, скажем Digalo Russian Nicolai в кнопке другие голоса он присутствует , в настройках меняешь - эффекта никакого, может я что то не так делаю
# имя голоса
# остальные имена можно узнать нажав кнопку "другие голоса"
EngineId=Digalo Russian Nicolai
В на стройках (Govorilka_cp.ini) это пункт EngineId=1.
Заменяешь id на тот что стоит перед "Digalo Russian Nicolai".
например: если в списке голосов такая строка:
2: Digalo Russian Nicolai
А смена имени никак не влияет, поэтому закомментируй строку EngineId=Digalo Russian Nicolai
#EngineId=Digalo Russian Nicolai
Совсем забыл написать:Niggaz писал(а):Ничего не понял, установил те 2 файла, запускаю прогу - тест работает, а кроме него больше ничего. Как её настроить?
В каталоге клиента Commforta «…CommFort\Config» открыть файл «Main.ini». найти следующие строчки:
[Bot]
Enabled=0 - заменить на Enabled=1
IP=127.0.0.1 - заменить на ваш IP, например IP=192.168.0.1
- Hell_Excalibur
в файле Govorilka_cp.ini изминить EngineId=1 на 0
[Default]
# Set default settings here if needed
# These default settings may be overridden by command-line parameters
# Engine index (actually it`s a voice index)
# Example:
# EngineId=12
EngineId=0
Это смешно
я Все сделал как было написано а он мне говорит чтото "Акиа агомоса" я у него спрашиваю что по русски не Базаришь а он тоже самое говорит! что мне сделать чтоб он норм говорил по нашему По русски
У каждого может быть свой набор голосов. У меня например 0 это голос "Sam" он говорит только на английском.lelik911 писал(а):в файле Govorilka_cp.ini изминить EngineId=1 на 0
Список голосов можно узнать нажав кнопку "Другие голоса" они все пронумерованы. Цифра перед именем и есть id, именно ее надо прописывать в "EngineId=".Саня писал(а):подскажите плизз как можно женский голос поставить? а то у меня некак неполучается((
"Adult Female #1 Russian (L&H)" - женский
"Adult Male#1 Russian (L&H)" - мужской
