win2003 + терм.клиент + commfort
chas99
Сообщение chas99 »
Подскажите, плиз, как установить %subj ?
чтобы пользователи терминала могли общаться через commfort...
Главная особенность - разным клиентам нужно запускать разные копии программы (потому что настройки и логи хранятся в каталоге с программой). Далее проблем быть не должно.
chas99
Сообщение chas99 »
The NAT support makes it possible to use CommFort on the Internet and the support of terminal clients makes it possible to work with the program in organizations with terminal systems.
хотелось бы увидеть описание этого функционала, каким образом это раелизуется... ?
получается для 10 пользователей нужно установить 10 раз программу в разные каталоги, так ?
Да. Не обязательно при этом использовать инсталлятор, можно просто копировать каталоги.
anti
Сообщение anti »
т.е не предвидится авторизация по системному логину?
Пока не предвидится.
Killer
Сообщение Killer »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Пока не предвидится.
Жаль просто у меня на компе сидят два пользователя я админ а второй просто пользователь и если второму пользователю что то не понравится то он может включить меня и делать все что захочет...
Авторизация хотябы в самом чате не помешалабы (или добавить функцию на сервер) что то вроде:
Ник
ip
maс
Канал
Статус
*пароль* - если требуется.
Killer
Речь шла не об этом. Авторизация по логину/паролю будет в следующей версии.
Killer
Сообщение Killer »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Killer
А когда примерно ожидается новая версия?
Чеканов Максим
Модератор
Сообщение Чеканов Максим »
Killer писал(а):А когда примерно ожидается новая версия?
http://www.commfort.com/rus/faq.shtml?g6
