Хотелось бы, чтобы он не обнулялся, а для каждого сервера создавался свой и при переходе назад на предыдущий, он бы автоматически сам восстанавливался.Maxim Mirgorodsky писал(а): В новой версии при смене сервера обнуляется список автоматически подключаемых каналов.
2. Подсветка ника в обращении - работает не корректно:
[4:44:40] Ник: Ник> (не работает, без пробела)
[4:44:49] Ник: Ник > (работает)
[4:44:55] Ник: Ник (работает)
Хотелось бы увидеть в финальной версии не только подсветку своего ника в обращении, но и слышать еще при этом какой-нибудь звук - было бы очень удобно знать, что к тебе обращаются в одном из каналов чата, - либо можно было бы сделать какое-нибудь всплывающее окошко или сообщение.
3. В списоке пользователей в "Игнор листе" - не возможно перебирать пользователей с помощью стрелок на клавиатуре вверх-вниз. В этом случае, при большом количестве юзеров, становится крайне не удобно выбирать их из списка, каждый раз раскрывая его мышкой. Этот баг появился в версии 3.10.
Было бы просто замечательно, если бы появилась фильтрация по введенным буквам
4. В панели администрирования, при наложении ограничения, раньше сохранялась причина бана, в этой версии приходится каждый раз вводить ее заново, что очень не удобно.
Было бы не плохо, если создавался выпадающий список предыдущих записей в котором сохранялись хотя бы пять последних введенных "причин".
5. В той же панели администрирования, хотелось бы увидеть аналогичный или точно такой же список пользователей как и в "игнор листе" - при выборе записи из которого, можно было бы легко наложить ограничение не забивая полей.
В данный момент, приходится забивать поля ip, mac и имя юзера - вручную, что очень не удобно при наложении бана, если юзер после нарушения - сразу уходит из чата.
6. Окно "настройки канала" - должно иметь возможность менять свой размер. Крайне не удобно редактировать шапку канала, в четырех или пяти коротких строчках.
7. Администраторы чата, должны иметь возможность видеть все каналы, в том числе и скрытые, - я был крайне удивлен, узнав о существовании скрытого канала, на который приглашались поочередно юзеры чата и которых призывали к свержению существующей администрации.
Это должно определяться политикой конкретного чата, - может ли администратор видеть скрытые каналы или нет, и ее порядочностью. а не тем, оправданием, что чат "канальной" архитектуры.
К тому же в таких условиях не исключено появления каналов педофелии, наркомании, экстримизма или фашизма. Все это должно контроллироваться, если администрацией чата - будет принято соответствующее решение.
8. Хотелось бы в "игнор листе" увидеть три допольнительных галочки к той что относится к "цвету публикаций" и которые бы определяли что именно надо подсвечивать: время, ник, или само сообщение, либо и то и другое.
9. Просьба сделать показ ip пользователя в строке "к нам присоеденился такой-то" - обязательным, в не зависимости от состояния общей галочки "показ ip"
10. Сделать опцию с возможность запрета на приглашения в каналы всем кроме "администрации"
11. Добавить возможность копировать имя юзера, Ip и Mac из окна отправи сообщения.
Есть еще множество других советов и предложений, но которые видемо уже не будут реализованы в предстоящей версии, - были высказаны основные пожелания, которые не так трудны в реализации, но очень значительны в плане удобства и функциональности.
Каких-то других "глюков" или "не удобств" - кроме описанных выше, на данный момент, замеченно не было.
