помогите пожалуйста
помогите пожалуйста
На работает комфорт. при запуске программы пишет вот такую вещь:
[19.09.2007 - 1:15:32] Связь с сервером 10.0.44.5 установлена
[19.09.2007 - 1:15:32] Произошло отключение от сервера
[19.09.2007 - 1:17:00] Связь с сервером 10.0.44.5 установлена
[19.09.2007 - 1:17:00] Произошло отключение от сервера
[19.09.2007 - 1:17:46] Связь с сервером 10.0.44.5 установлена
[19.09.2007 - 1:17:46] Произошло отключение от сервера
[19.09.2007 - 1:19:16] Связь с сервером 10.0.44.5 установлена
[19.09.2007 - 1:19:16] Произошло отключение от сервера
[19.09.2007 - 1:19:49] Связь с сервером 10.0.44.5 установлена
[19.09.2007 - 1:19:49] Произошло отключение от сервера
[19.09.2007 - 1:21:00] Связь с сервером 10.0.44.5 установлена
[19.09.2007 - 1:21:00] Произошло отключение от сервера
и т.д.
скачивание новых версий не помогло...
подскажите в чем проблема
и т.д.
Re: помогите пожалуйста
[Сообщенuе yдалено]
Последний раз редактировалось dv 08:33, 05.07.2012, всего редактировалось 1 раз.
поподробнее пожалуйста... такая проблема у меня одного, у остальных все работает. Началось все ни с того ни с сего. Работало-работало, а при очередном запуске появилась такая картина. А антивирус касперского не может тут быть причастен? помоему эта проблема появилась либо в день установки каспера, либо на следующий..
да, сервер и клиент на разных машинахdv писал(а):Сервер и клиент на разных машинах?AsMartin писал(а): [19.09.2007 - 1:15:32] Связь с сервером 10.0.44.5 установлена
- gomelchanin
причастен может быть какой либо софт необязательно касперский иногда с драйверами под мать и даже под видео карту идут софтины которые блокируют порты закрывая работу не только комфорту но и доступу в интернет. также возможен вариант с выходом из строя сетевой карты или комутатора (свитча) к которому вы подключенны.
Похожая картина у нескольких пользователей нашей сети.
Коммутаторы у клиентов рабочие (другие ресурсы сети открываются с машины клиента). Интерфейсы все прописаны нормально, во всяком случае мой клиент ни разу не выкинуло (с того же интерфейса на сервере) за две недели работы уже.
P.S. Подключиться нельзя не постоянно, а просто периодически связь прерывается раза 2-3 в сутки.
[19.09.2007 - 12:08:16] Связь с сервером 192.168.0.1 установлена
- [19.09.2007 - 12:31:08] Нарушена связь с сервером (ошибка - 10053 (132)). Ожидание восстановления связи
- [19.09.2007 - 12:31:55] Нарушена связь с сервером (ошибка - 10060 (116)). Ожидание восстановления связи
- [19.09.2007 - 12:32:36] Нарушена связь с сервером (ошибка - 10060 (116)). Ожидание восстановления связи
- [19.09.2007 - 12:33:10] Нарушена связь с сервером (ошибка - 10060 (116)). Ожидание восстановления связи
- [19.09.2007 - 12:34:43] Связь с сервером 192.168.0.1 установлена
- [19.09.2007 - 12:41:12] Нарушена связь с сервером (ошибка - 10053 (132)). Ожидание восстановления связи
- [19.09.2007 - 12:42:39] Нарушена связь с сервером (ошибка - 10060 (116)). Ожидание восстановления связи
- [19.09.2007 - 12:43:54] Нарушена связь с сервером (ошибка - 10060 (116)). Ожидание восстановления связи
- [19.09.2007 - 12:44:50] Связь с сервером 192.168.0.1 установлена
- [19.09.2007 - 12:52:31] Нарушена связь с сервером (ошибка - 10053 (132)). Ожидание восстановления связи
- Hell_Excalibur
Возможно стоит даже прописать роут к серверу насильно... Ибо такое уже случалось, у пользователя клиент чата подключаеться только тогда когда он заново пропишет роут, хотя он должен храниться и удаляться только после сноса винды, видимо он удаляеться (роут) после перезагрузки винды по непонятным причинам... Отключить ещё можно попробывать службу Брендмаузера в (Панель управления - Администрированния - Службы - Брендмаузер).
Вопросик. Может ли администратор попасть в закрытый канал? Если да то как. Самого канала в спискке каналов нет
Re:
А можно расшифровку...Maxim Mirgorodsky писал(а):Atm0s
В Вашем случае проблемы именно с сетью.
10060 - сервер не найден
10053 - разрыв соединения
Клиент, начиная с версии 3.20 beta 2, более информативно отображает причину невозможности подключения.
[23.11.2008 - 2:43:09] Связь с сервером нарушена (10057 - 10). Ожидание восстановления связи...
[28.11.2008 - 15:17:44] Связь с сервером нарушена (10051 - 116). Ожидание восстановления связи...
[28.11.2008 - 15:18:14] Связь с сервером нарушена (10051 - 116). Ожидание восстановления связи...
[2008-11-29 - 23:29] Связь с сервером нарушена (100 - 0). Ожидание восстановления связи...
P.S. пропали секунды в клиенте, хотя галочка в настройках стоит.. как их включить?
Пропишите название канала в списке каналов и "войти".timmimtv писал(а):Вопросик. Может ли администратор попасть в закрытый канал? Если да то как. Самого канала в спискке каналов нет
Re:
ROUTE [-f] [-p] [команда [узел]Hell_Excalibur писал(а):Возможно стоит даже прописать роут к серверу насильно... Ибо такое уже случалось, у пользователя клиент чата подключаеться только тогда когда он заново пропишет роут, хотя он должен храниться и удаляться только после сноса винды, видимо он удаляеться (роут) после перезагрузки винды по непонятным причинам...
[MASK маска] [шлюз] [METRIC метрика] [IF-интерфейс]
-p При использовании с командой ADD задает сохранение маршрута
при перезагрузке системы. По умолчанию маршруты не
сохраняются при перезагрузке. Игнорируется для остальных команд,
изменяющих соответствующие постоянные маршруты.
Этот параметр не поддерживается в Windows 95.
Kapacb
http://www.winsock-error.com/
100 - 0: завершение связи по таймауту (т.е. обычное нарушение связи с сервером).
10051: сеть недоступна (либо неверный маршрут)
10057: внутренняя ошибка (попытка проведения передачи на неподключенном сокете).
Я обратил внимание на измененный формат даты (формат указывается в настройках региональных стандартов Windows). Возможно, проблема связана с этим?
timmimtv
Да, в логах на серверной стороне протоколируется событие создания канала (с его названием).
Большая просьба разные вопросы размещать в разных темах.
