Веб-мониторинг
Веб-мониторинг
Бот формирует страничку по шаблону. возможно глючит- нет возможности как следует протестить, и писалось за 1 ночь). Установка: распаковать содержимое архива в какую-нибудь папку.
Скрин: http://img154.imageshack.us/img154/3733/ctestbotut8.gif
Ссылки: 1) http://dump.ru/files/h/h1082914904/ 2) http://ifolder.ru/2903526
md5:86a670fe8fa177be926150196b98e290
Последний раз редактировалось Diver 21:56, 05.08.2007, всего редактировалось 3 раза.
- Kras(NIK)off ™
Незапускаются оба бота на одном компьютере, наверно из за одного и того же используемого порта 21131. По отдельности боты работают, а вместе ни как,как их подружить? Ещё было бы здорово повесить на сгенерированой страничке ссылку, например на закачку клиента, чтоб пользователь с интернета зайдя на эту стараничку долго не искал где можно скачать клиент чата.
Чтобы их подружить нужно, чтобы они работали на разных портах. Один порт один бот. Поэтому и необходимо в настройках сделать возможность смены порта.Kras(NIK)off ™ писал(а):Незапускаются оба бота на одном компьютере, наверно из за одного и того же используемого порта 21131. По отдельности боты работают, а вместе ни как,как их подружить? Ещё было бы здорово повесить на сгенерированой страничке ссылку, например на закачку клиента, чтоб пользователь с интернета зайдя на эту стараничку долго не искал где можно скачать клиент чата.
Ссылку и сам без проблем можешь сделать. Для этого впиши, что необходимо в template.txt
- Kras(NIK)off ™
Ссылку попробую вставить, спасибо.dark писал(а): Чтобы их подружить нужно, чтобы они работали на разных портах. Один порт один бот. Поэтому и необходимо в настройках сделать возможность смены порта.
Порт можно поменять в антимат боте, т е в antimat.ini, но тогда нужно менять и в main.ini. И опять веб бот неработает, поэтому может как то можно чтото прописать в main.ini например ещё один порт для второго бота?
Нет, если используешь два бота, то нужна иметь два клиента, потому как на один клиент привязывается только один бот.Kras(NIK)off ™ писал(а):Ссылку попробую вставить, спасибо.
В этом случае скорее всего нужно писать php-скрипт. инструкция require не прокатывает, на почти всех серверах запрещено в качестве параметра передавать ей ссылку на внешний источник. Можно заставить бота слать post-запросы, а скрипт на их основании будет вносить изменения в бд, из которой будет читать эти данные скрипт выводящий статистику.можно что б у меня допустим сервер включен и эта программа включена а это все выводилось на страницу в интернете ?
Добалено. Ссылки: 1) http://dump.ru/files/h/h6173530348/ 2) http://ifolder.ru/2919247Необходимо в настройках сделать, чтобы можно было менять порт по которому бот подключается к клиенту.
md5:c40eb62eca8709158abf90062cab678c
В ini-файле допишите строчку:
Bot=номер_порта
