недавно начал обнаруживать в евент логах ошибки такого рода
[15.04.2006 - 19:45:45] Error in module 17 (0)
[15.04.2006 - 19:47:40] Error in module 17 (2)
[15.04.2006 - 19:48:39] Error in module 17 (2)
и особенно очень раздражает когда после ошибки [16.04.2006 - 1:07:04] Application error: "Cannot focus a disabled or invisible window" перестает сворачиваться окно в трей и и в окне Events вместо событий показывается содержимое main канала.... и это при длительной работе клиента.
P.S. разного рода скринсейверы и ждущий режим отключены.
баги в v2.10
rhombl4
еще один глюк
Выделяем мышкой всех пользователей в списке пользователей (их там около 180) жмем правой "отправить сообщение", наблюдаем как коммфорт бесследно испаряется без каких либо ошибок
alexp
Есть несколько вопросов по этой ошибке.
1. Попробуйте выделить не всех а 2х-3х пользователей. Все равно она появляется?
2. Если нет, то попробуйте установить, при выделении какого ника она возникает.
3. Попробуйте переключиться из "отображать только пользователей выбранного канала" в "отображать всех пользователей", либо наоборот. Это как-то влияет на ошибку?
4. Для многоадресного сообщения можно пользоваться введением условий. Например, для отправки сообщения 3м пользователям с айпи "192.168.1.1", "192.168.1.2" и "192.168.1.3" нужно ввести:
Ник - ";;"
Хост - ";;"
IP - "192.168.1.1;192.168.1.2;192.168.1.3"
Попробуйте так отправить. Будет ли работать?
Ник - ";;"
Хост - ";;"
lam00
хыхы
широковещательное соопщение со смайлом ":):):):):)" заполнившим все 40Кб сообщения рулид - ложит всех и вся напрочь! 8)
