Баги в CommFort 4 beta 2/beta 3/beta 4
Может уже писалось все просматривать не стал... Стоит сервер бэта 4.. У пользователей появился такой глюк.. что при входе пишет (связь с сервером таким то установлена) и все тишина работают только кнопки Настройки и Выход... не запроса на учетку вообще нечего нету чат пустой.....
Что делать.. такое уже у 10ти пользователей...
P.S. Учеток этих пользователей на серверной стороне не присутствует
С уважением devil!
С уважением devil!
Сталкивался с такой проблемой, для себя выяснил что это проблема с конектом на стороне пользователя (на личном опыте).devil писал(а):Может уже писалось все просматривать не стал... Стоит сервер бэта 4.. У пользователей появился такой глюк.. что при входе пишет (связь с сервером таким то установлена) и все тишина работают только кнопки Настройки и Выход... не запроса на учетку вообще нечего нету чат пустой.....
С уважением devil!
Вот что пишет по этому поводу пользователь..Maxim Mirgorodsky писал(а):Соединение устанавливается, а передача данных блокируется. Возможно, файервол.
(там всё нормально, сначало то у меня чат работал потом как я удалил профиль..нестал рабоатать)
И притом у всех так....
Профиля на сервере нету
P.S. Может попробывать сервер переставить?
JKL
1. При принятии файла, в папке "сохранения", которая установлена по умолчанию в настройках чата - появляется папка с именем пользователя, который передаёт текущий файл, меняешь путь и сохраняешь его в другую папку, файл сохраняется по указаному пути без какой либо папки с именем, однако в той она всё равно появляется и остаётся пустой.
Не удалось повторить данную ошибку. Если изменить путь сохранения файла (не в опциях а в окне приема файлов), то действительно папка с именем пользователя-отправителя создаваться не будет, так и должно быть. Но вот пустая папка при этом не создается (нам не удалось сделать так чтобы создалась).
devil
Каким образом был удален профиль? Попробуйте повторить проблему у себя на сервере и напишите что приводит к ошибке.
devil
крч переустанови сервер CommFort и попробуй повторить ошибкуdevil писал(а):Вот что пишет по этому поводу пользователь..Maxim Mirgorodsky писал(а):Соединение устанавливается, а передача данных блокируется. Возможно, файервол.
Я сам по разному тестировал ошибка неповторилась!
и вообще некаких багов в CommFort 4.00 beta 4 ненашел
В том то и дело что сам проверял с трех компов некаких лагов небыло..крч переустанови сервер CommFort и попробуй повторить ошибку
Но тут блин начали люди писать.. ладно бы если 1, а то уже человек 15 притом один и тот же глюк...
Ладно сегодня вечером попробую сервер переставить.. отпишусь завтра...
С уважением devil!
