KGB
Сообщение KGB »
cilvay писал(а):
(Line 49, "libstat.pas" + 4)
интересно, как же так сделано чтобы писалось на какой строчке исходного некомпелированого файла происходит ошибка :) или я не так понял?)
При компилировании с подключением JCL к файлу плагина добавляется отладочная информация. JCL при любом исключении само заполняет свойство StackTrace объекта Exception. Благодаря отладочной информации, в которой есть и соответствие между адресами скомпилированных команд и номерами строк в исходном тексте, в StackTrace попадает полная информация об источнике ошибки, включая и номер строки исходника.
И вот еще, При запуске плагина БОТ появляется в чате и играет, потом безследно исчезает при непонятных причинах. Но на сервере видно что Плагин светится зеленым, тип включен!
В логе сервера нет ничего?...
Попробуйте отключить обновление приветствия. Если не поможет, хотелось бы увидеть файл users.ini.
Romeo
Сообщение Romeo »
т.е. из за приветствия Бот игры больше не разбанивает людей? Подскажи какой там параметр изменить а то уже не помню где это? Вот файл!
users.rar
(20.62 КБ) 508 скачиваний
KGB
Сообщение KGB »
Не буду особо вдаваться в подробности, но из-за приветствия может как не разбанивать, так и проявляться остальные глюки могут из-за него. config.ini -> Stats -> UpdateGreeting поставить 0
Спасибо за базу пользователей, проблема вряд ли в ней.
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
KGB писал(а):Не буду особо вдаваться в подробности, но из-за приветствия может как не разбанивать, так и проявляться остальные глюки могут из-за него. config.ini -> Stats -> UpdateGreeting поставить 0
Нельзя сказать гарантировано, что только из-за приветствия может не разбанивать. То есть если ставить этот параметр и брать то пустую, то наполненную базу, повторить не получалось. Но у Romeo конечно специфическая ситуация, остается ждать его ответа. Но всё-таки, KGB, как ты считаешь, в чем еще может быть проблема и как же нам её выявить?
И еще, у меня почему-то не обновлялось приветствие. Когда это должно происходить то?
— Martin Golding
Romeo
Сообщение Romeo »
Очень странно но в файле "config.ini" нет такой строчки как "UpdateGreeting"
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
Romeo писал(а):Очень странно но в файле "config.ini" нет такой строчки как "UpdateGreeting"
Секция Stats следующая после секции Mafia
— Martin Golding
Romeo
Сообщение Romeo »
Не то посмотрел :) кароче заного поставил плагин без статистики!
Всеровно банит, причем по несколько раз банит и не разбанивает :)
(72.8 КБ) 95 скачиваний
Последний раз редактировалось Romeo 03:10, 08.01.2011, всего редактировалось 1 раз.
Romeo
Сообщение Romeo »
Не понимаю, при навидении на ники мышкой, пишет ПРИСОЕДЕНИТСЯ К КАНАЛУ "НИК"
Это что еще за каналы? Не проще написать в личку ему или т.п.?
Мафиози Маньяк сделал салат из Paujke, который оказался старейшиной.
Мафиози Бомж, собирая бутылки, заметил странно ведущего себя жителя. Проследив за маньяком, бомж узнал, кем является житель на самом деле.
Мафиози Комиссар Каттани бегал вокруг логова мафов и стучал по водосточным трубам, пока один из них не вышел посмотреть в чем дело. Каттани пристрелил LefT_RiGhT на месте,и с диким хохотом убежал восвояси. Ах да, его статус - Маф.
Мафиози Мафиози сегодня зверски расправились с Fu_Fi, которая оказалась бомжом.
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
Romeo писал(а):Не понимаю, при навидении на ники мышкой, пишет ПРИСОЕДЕНИТСЯ К КАНАЛУ "НИК"
Это скорее "Написать в приват", а не присоединиться к каналу. Нажми, попробуй, это действительно так.
— Martin Golding
KGB
Сообщение KGB »
Romeo писал(а):Не то посмотрел :) кароче заного поставил плагин без статистики!
Бан по несколько раз - это нормально, там же 3 разных бана :)
Как уже сказали, это приват. Это стандартный текст подсказки для ссылок на приваты.
Дело в том, что приветствие обновляется в отдельном потоке, а затем событие "обновить приветствие" добавляется в очередь событий, которые будут посланы программе (из основного потока). Если критические секции работают не так, как я задумывал, то в этот момент события, добавляемые из основного потока (закрытие каналов и разбан) могут, например, перезаписаться этим самым обновлением приветствия. Вообще, потоки - сложная для меня вещь, но я не хочу сортировать файл базы пользователей в основном потоке, подвешивая сервер. Но, если в предыдущей версии такого не было, то проблема действительно в чем-то другом.
При запуске бота и после каждой игры.
Romeo
Сообщение Romeo »
Сделайте личку.
По поводу бота, убрал приветствие, все ровно не разбанивает народ! Теряюсь, что я сделал нетак то? Что ему не хватает?
DENS
Сообщение DENS »
пора бы уже сделать не очки, а баксы $ и начислять их не только за голосование и победу, а и за утренние действия
например вот так
[13:18:30] Мафиози: Проснувшись утром, Rasper обнаружил, что он ограблен и лежит избитым где-то в куче мусора. Грабитель +40$
Al3xandr0
Сообщение Al3xandr0 »
Версия 3.0.0. Днём посадили мафа и осталось два игрока: маф и доктор. По идее должна быть ничья? А игра продолжилась. Или я ошибаюсь?
Al3xandr0
Как показывает практика, при включённой опции "Комиссар и шериф знают друг друга" всё равно возникают конфузы... Можно как-нибудь убрать комиссара из списка игроков, который выводится шерифу?
KGB
Сообщение KGB »
Al3xandr0 писал(а):Версия 3.0.0. Днём посадили мафа и осталось два игрока: маф и доктор. По идее должна быть ничья? А игра продолжилась. Или я ошибаюсь?
Нет. Ничья объявляется, если остаются те, кто может убить друг друга. Либо ничья объявляется утром, если остался любой мирный против мафа.
Это возможно, и я, возможно это сделаю, но только после исправления ошибок, найденных пользователями.
Вы всё сделали так. Значит, ошибка не там, где я думал. Буду разбираться.
например вот так
Согласен, это я держу в уме, но только никак руки не дойдут :)
