Правильное решение, почти полностью избавляет от проблем совместимости.ALFRED450 писал(а):Мне кажется что автор зря сделал чтобы плагин работал до определенной даты, вот как раз из за таких случаев, да и обязательное обновление как то принуждает, что не есть гуд, кто следит за обновление сам будет в нем заинтересован и установит.
CommFort PaintBoard Plugin v.2.2.1
Re: CommFort PaintBoard Plugin v.2.0.2.202
чё это за ирунда можно плагин сделать без обнавления?  он не работает и нового не выложили, когда он будет?
				Leningradec
dink10 писал(а):Да особо остро нуждающимся совет просто на компе или серваке перевести системную дату
это не выход переводить системную дату!!!!! когда выйдет новый плагин?
Когда все дружно заплатят автору))
Плагин обновлен.
						Re: CommFort PaintBoard Plugin v.2.1.0
А я вот тоже хотел сменить настройки канала и бота на другие, а потом понял, что это в принципе не возможно. Так как тут попробуй обясни как скачать и установить, а если ещё и настраивать что-то надо, то это будет полный пипец.
И родилась идея на счёт определения канала рисования и ника бота:
Стандартизировать спецкоманду. К примеру:
paintboard:канал:ник_бота
Которую администратор чата должен будет вписать где-то, где плагин сможет её получить. К примеру это может быть приветствие чата. Либо же это может быть приветствие канала. Тогда рисовать можно будет сразу в нескольких каналах. Во всех, где будет указана эта спецстрока. А бот должен будет анализировать приветствия во всех каналах.
Я не знаю точно куда плагин может иметь доступ, если всё перечисленное не подходит, то это может быть объявление на доске. Только тут нужно проверять верность данных. Так как мы не можем точно знать кто его оставил, админ или нет.
Для этого может быть такая схема: читаем объявление со спецстрокой в теме или тексте, определяем канал, идём в этот канал и проверяем приветствие канала на наличие подтверждения.
Либо ещё вариант со спецстрокой в теме канала. Тогда бот должен будет проверить все темы каналов на наличие нужных даных, войти в канал и попробовать сменить тему. Если удалось сменить, тогда это фейк. Если не удалось, тогда это защищённые и достоверные данные.
Для более красивого вида это может быть оформлено в виде [ url = какие-то спец данные].[ /url ], чтобы скрывать ненужные пользователю данные.
Добрый день.
Скажите пожалуйста, можно ли доработать в плагинах PainBot следующие моменты:
1. Выкладывание картинки в качестве фона, без возможности редактирования (что-то вроде фонового слоя) с рисованием поверх ее. Рисовать на чистом листе не всегда удобно. Порой нужно выложить собеседникам некое изображение для совместной обработки и обсуждения.
2. Возможность задавать для канала paintbot администратора, который сможет назначать доступ в канал по паролю, а также давать права другим посетителям канала:
- очищать рисунок;
- выкладывать фоновое изображение;
- редактировать изображение.
3. Создать редактор для встроенных штампов, чтобы можно было использовать свои наборы векторных изображений (предустановленные совершенно не нужны).
4. Добавить в графический редактор окно предпросмотра размеров штампов. Когда двигаеш масштаб, совершенно не понятно какого размера отобразится штамп на рисунке.
- очищать рисунок;
				PicoFaraday
уже срок скоро истечет... новая версия будит?-=SJ=- писал(а):Для версии 2.1.0.210 срок действия закончится 1 марта 2012 года.
в бета версии 5.40 порпала кнопка меню рисовать в привате.
				PicoFaraday
Видно проект скорее мертв чем жив ктонибуть знает как связатся с афтаром?
жалко хорошая доска была у нас в чате пользуются
Если автор не пингуется в ЛС, то можно попробовать написать ему в WebMoneyPicoFaraday писал(а):Видно проект скорее мертв чем жив ктонибуть знает как связатся с афтаром?
Z305402177262
U230961756432
R378148984922
там же есть тоже функция сообщений, вроде.
Re: CommFort PaintBoard Plugin v.2.2.0
Плагин обновлен.
Изменения в версии 2.2.0:
На доске в приватном канале кнопки будут активны всегда - потому, что сейчас нет возможности определить включены или отключены картинки в приватах. То есть изобажение всегда можно будет вставить на доску, но если картинки в приватах отключены, то ваш собеседник так и не получит к себе на доску ваше изобажение.
Скорее всего это последнее обновление с добавлением функционала, дальше проект развиваться не будет - поэтому снято ограничение на действие версии плагина. Возможно будет еще несколько незначительных изменений (исправлений ошибок).
- Добавлена возможность отравлять на доску изображения из файла или буфера обмена.
- Добавлен набор пунктирных кистей.
- Исправлена ошибка с пунктом меню для рисования в приватных каналах в версии CommFort 5.40
- Cнято ограничение на время действия плагина.
- Jenya-Grin
-=SJ=- , всё супер! Плагин бомба!
Это вообще первый плагин который я установил в CommFort.
Есть вопрос: Исходники будут доступны?
(я просто обучаюсь и очень интересны некоторые моменты реализации)
- Hellios
А серверная часть обновляться не будет?-=SJ=- писал(а):Плагин обновлен.
Изменения в версии 2.2.0:Пункты меню для вставки изображений на доску будут доступны только если в канале для рисования разрешена отправка изображений.
