Баги в CommFort 4 beta 2/beta 3/beta 4
Не то, чтобы глюк, просто скорее всего недоработка или проглядели - если в приветсвтие канала добавить широкое "приветствие" в виде изображения, например:
мой тест приветствия
:моя картинка приветствия:
и залезть на него списком пользователей, то она сдвигается вниз, и между этими строками (объектами), визуально, появляется пустая строка.
Maxim Mirgorodsky, вот что говорят пользователи про это:
такое было несколько раз, вылетевшего пользователя пытались забанить - бесполезносидел под ником Amstel...сидим значит сидим...вдруг у меня стал чат виснуть..ну я решил его перезапустить...потом выскакивает табличка что мол вы не можете зайти так как уже есть пользователь с таким ником, создаю новый профиль и вижу что мой старый ник все висит в новом чате, наверно и до сих пор висит)))
Антимат чёт не толково работает,с большой буквы если пишешь мат то он не реагирует,пишу же в самом списке с большой буквы нецензуру , большая буква не держится,после закрытия-открытия показывает маленькие буквы!При проверке Антимата писал маты с разным склонением и глаголом,бывало такое что слова писались в чат ,вернее заменяли минутой примерно мной назад написанные!!!
AlfaUngzipper
Maxim Mirgorodsky, как раз таки у меня с точками проблема и возникла. У пользователя ник заканчивается на три точки подряд, создалась и соответствующая папка, которая ни открывается, ни переименовывается, ни удаляется через Проводник.
Безусловно у тех пользователей в никах, которых точка стоит между букв - проблем нет.
1. При принятии файла, в папке "сохранения", которая установлена по умолчанию в настройках чата - появляется папка с именем пользователя, который передаёт текущий файл, меняешь путь и сохраняешь его в другую папку, файл сохраняется по указаному пути без какой либо папки с именем, однако в той она всё равно появляется и остаётся пустой.
2. Не глюк, но хотелось бы его устранить. Хотелось бы чуть увеличить размеры окна по умолчанию при отправке личных сообщений "Отправить сообщение для..." если в настройках стоит размер выпадающего окна со смайлами 500х300, то в этом случае как раз не видно полоски с названиями групп, она перекрывается границами ввода, приходится каждый раз растягивать окно с сообщением, если надо отправить смайл из другой группы, а это всё лишние малоприятные движения.
Igor_Feoktistov
1. Прозьба зделать в настройках переключение для замены символов, на что менять на укр. или рус. например:
Укр: ъ->ї ]->ї
Рус: ї->ъ ]->ъ
и так далее с "s", "'", "]"
2. Зделать защиту для сохранения пароля для одного только компютера, чтобы кто-то не додумался колекционировать файлы з паролями.
P.S. Незнаю может такое и звучало в форуме, нету времени читать все.
Укр: ъ->ї ]->ї
Рус: ї->ъ ]->ъ
Я Micro-electric
было замечено в beta 4a:
- при попытке очистить тему она остается
- при настройке пользователю "управлени учетными записями" на стороне сервера, на стороне клиента при входе в панель администратора , написано "подалуйста подождите" больше ничего не происходит
- стандартные порты на клиенте и сервере различаются (9730, 9735)
- исчезла возможность просмотра закрытых каналов и возможности их открытия (такое было в 3.2)
- и еще хотелось бы увидеть возможность запрета редактирования пользователю своих прав, т.к. чат начинает очень сильно тупить, и в админку больше не пускает
