Отключение пользователей
Re: Отключение пользователей
Про отключение пользователей массово я ещё писал когда пользовался версией 3.хх
Какой должна быть машина для стабильной работы сервера?
И всё равно уже пользуюсь версией 4.40, а вопрос остаётся актуальным.
Думаешь логирование картинок заваливает винт?wizard50 писал(а):мы тут тоже ведем наблюдение. у меня есть подозрение, что отключения могут быть вызваны какой то пиковой нагрузкой, но не процессор или память, а на винт. не плохо было бы повесить счетчик на загрузку сетевой карты и если есть возможность на загрузку винта. просто моих наблюдений явно не достаточно, что бы сделать однозначный вывод. но если я прав, то возможно получается такая ситуация, когда скорость считывания - записи достигает максимальных значений и это и является причиной сбоя. несколько сумбурно написал, надеюсь поняли
При переходе на новый сервер боты оставил на версии 4.30, т.к. не нужны картинки в логах.
следовательно они не сохраняются. Все остальные настройки были перекинуты с версии сервера 4.30. Отследить причину полётов не могу, т.к. зависимость поймать не получилось.
Сейчас сколько на твоем сервере людей и полёты такие же как и на 4.30? Ни каких изменений или отличий в стабильности нет?Chudik писал(а):Про отключение пользователей массово я ещё писал когда пользовался версией 3.хх
Наблюдения ведем, полагаю, в ближайшем будущем будут результаты.
Alexis
Большое спасибо за Ваши наблюдения, они еще раз показывают что отключения происходят из-за неразблокирующихся сокетов. Только небольшая поправка: память используется не вся (точный объем зависит от нагрузки на сервер).
Пока известно что проблема проявляется в моменты пиковых нагрузок. А на 4.40 больше жалоб возможно из-за роста нагрузки связанного с усложнившимися алгоритмами работы с активацией, либо новая версия упаковщика чуть более ресурсоемка.
Alexis
Серверная машина увеличилась в мощности и производительности.LIT писал(а):Сейчас сколько на твоем сервере людей и полёты такие же как и на 4.30? Ни каких изменений или отличий в стабильности нет?Chudik писал(а):Про отключение пользователей массово я ещё писал когда пользовался версией 3.хх
Пользователей разница не заметная, + - 10 - 20 человек.
А массовый выброс пользователей так-же остался актуальным.
кстати да, упустил момент, что стоит один бот который переведен на 4.40, но он не сидит в каналах где есть картинки. Просто у меня до 4.40 вообще особо клиентов не кидало.LIT писал(а):Думаешь логирование картинок заваливает винт?wizard50 писал(а):мы тут тоже ведем наблюдение. у меня есть подозрение, что отключения могут быть вызваны какой то пиковой нагрузкой, но не процессор или память, а на винт. не плохо было бы повесить счетчик на загрузку сетевой карты и если есть возможность на загрузку винта. просто моих наблюдений явно не достаточно, что бы сделать однозначный вывод. но если я прав, то возможно получается такая ситуация, когда скорость считывания - записи достигает максимальных значений и это и является причиной сбоя. несколько сумбурно написал, надеюсь поняли
Клиент 4.40 + крейзи 1.40 ПЛЮС, вылет каждые 2-3 часа. Отключил крейзи и все в норме.
Ну вот Вам лог сохранённый как-бы с стороны пользователя, но и Администратора в чате CommFort.
Ни с ого Ни с сего упс... и выкинуло много пользователей
- упс...zip
- (27.89 КБ) 597 скачиваний
хотелось бы узнать как продвигается работа по устранению проблемы? у меня в принципе сейчас более менее все ок. особых проблем больше не наблюдаю. будет какой то патч или ждем просто следующей версии? кстати как мне кажется разделение настроек по сетевым интерфейсам реально снизит нагрузку и соответственно данную проблему.
Да, будет.будет какой то патч
тему не нашел подходящую, дабы не плодить тут спрошу:
E25 [08.01.2010 - 15:54:31.781] (188.хххххххх): подозрение на атаку (тип 224)
E25 [08.01.2010 - 15:56:26.687] (188.хххххххх): подозрение на атаку (тип 224)
и вот еще:
E21 [06.01.2010 - 12:17:07.156] (192.168.ххххх): сработала защита от флуд-атаки (тип - 5), пользователь отключен
E21 [06.01.2010 - 12:17:08.421] (192.168.ххххх): сработала защита от флуд-атаки (тип - 5), пользователь отключен
и тех и тех записей очень много, клиент один и тот же для первой атаки и другой клиент для второй записи.
и вот еще:
Тип 224 - попытка ввода имени, выходящего за рамки ограничений для имени в CommFort. Через оригинальный клиент CommFort такое имя ввести невозможно.
Подозрения на флуд-атаки - наверное у пользователя установлены боты или плагины связанные с запросами к серверу и при этом для его учетной записи не отключена защита от флуда.
[10.01.2010 - 13:38:02] Связь с сервером chat.commfort.org:9740 установлена
Версия серверной части - 4.40
[10.01.2010 - 13:38:06] Внимание! На серверной стороне активировано протоколирование всей переписки
[10.01.2010 - 14:18:35] Произошло отключение от сервера
[10.01.2010 - 14:18:56] Связь с сервером chat.commfort.org:9740 установлена
[10.01.2010 - 14:18:56] Произошло отключение от сервера
[10.01.2010 - 14:20:22] Связь с сервером chat.commfort.org:9740 установлена
[10.01.2010 - 14:20:23] Внимание! На серверной стороне активировано протоколирование всей переписки
[10.01.2010 - 14:23:10] Произошло отключение от сервера
у меня такая проблема.
chat.commfort.org (Ник: Zmey31) или city-net.no-ip.info (Ник: Змей)
Порт: 9740 (у обоих)
Стоит сервер 4.41 наблюдаются вылеты пользователей очень часто (с версией 4.40 тоже). Бывают вылеты раз в 3 часа а бывает и раз в 30 минут, и выбрасывает ток клиентов с версией 4.40 и 4.41.
Для проверки поставил версию клиента 4.30a за 96 часов безпрерывной работы ниодного вылета не замечено.
Получается что проблема в версиях 4.40 и 4.41.
Что Вы подразумеваете под словом "вылеты"? Что именно пишется в событиях клиента? Что в логе System сервера?
