Чтоб я сам в любое время мог заБАНить любого юзера по макуSunnySan писал(а):Что значит "банить в ручном режиме"?
BanEx (бот) - бан по МАКу и Имени Компа
Re: BanEx (бот) - бан по МАКу и Имени Компа
Нет, так бот не работает, в справке написано:bao писал(а):Чтоб я сам в любое время мог заБАНить любого юзера по маку
, т.е. бот должен обеспечить, то, что наложенный бан стандартными средствами чата не будет обойден сменой ИП и МАКа.бот не заменяет стандартный бан, а лишь дополняет его
Зло - это невежество
Вот именно "дополняет", а где уверенность что бот заБАНит всех кого надо? Поэтому я считаю, что нужно добавить в бот функцию "ручного" БАНа, и многие наверно будут со мной согласны...SunnySan писал(а):бот не заменяет стандартный бан, а лишь дополняет его
блин столкнулся с такой проблемой как "МНЕ НЕ ПОНЯТНО"
Работает ли коррентна программа эта для пользователей обычных сетей интернет или только для локалок? А то просто из 200 человек моих определила только 4 - 5 человек.....
И какие службы сетей должны быть включены у клиента локальной сети чтобы можно было узнать о нём то что требует прога.....
Бот для локальных сетей (через Интернет удаленно определить МАК не представляется возможным), но и для локальных сетей есть требования (не должно мешать различное оборудование, типа маршрутизаторов и т.п.), а также на удаленном компьютере должна быть правильно настроена локальная сеть (запустить мастер настройки локальной сети). Условий много...Dj BeS' писал(а):блин столкнулся с такой проблемой как "МНЕ НЕ ПОНЯТНО"
- LexXxuS
У меня половина пользователей есть в общем списке половины нету, жду уже сутки блин, даже меня бот не видит в упор, хотя настройки локальной сети стандартные, маршрутизаторов нету... Настроил диапазоны ip бота и тп... Перезапускал прогу и чаты... Всё равно... Как мне вруную ещё раз просканировать этот список, подскажите???
- LexXxuS
Ещё раз внимательно прочел тему, хочу добавить что у меня ХР а не виста и ещё попробовал в командой строке написать nbtstat -A [IP], определился мой мак адрес. Бот до сих пор не добавляет меня в свой список. Диапазон ip заданный в боте 10.253.0.1-10.255.255.255, мой ip 10.254.253.252:(
Дополнительную утилиту обновления адресов из комплекта с ботом тоже запускал. Эффекта нет:(
LexXxuS, а IP в чате скрыт или нет?
- LexXxuS
Нет:) Если всё было бы так просто:) Айпи не скрыт. Бот по непонятным причинам тупо не видит около половины пользователей включая меня. А так жаль! Функциональность на вес золота!:)SunnySan писал(а):LexXxuS, а IP в чате скрыт или нет?
согласен, ставил у себя, правда сеть городская с маршрутизаторами, но вообще никого не находит (чел 4 в подсети точно есть, и включая меня самого).LexXxuS писал(а): Нет:) Если всё было бы так просто:) Айпи не скрыт. Бот по непонятным причинам тупо не видит около половины пользователей включая меня. А так жаль! Функциональность на вес золота!:)
Блин а если попытаться привезаться к клиенту? В 3 частях он же определял MaK. Я думаю если давать бан по нику, Ip и маку (при том никому не говоря что он существует в 4 версиях) это будет очень даже эфективно в интернете, потомучто у меня стоит закрытая рега и из за этого я очень много народу теряю....
- LexXxuS
Что значит "привязаться"??? И разве ты никогда не видел глюк с неопределившимися МАК адресами в 3-ей версии(отображаются примерно как 00-00-00-00-00-00)???Dj BeS' писал(а):Блин а если попытаться привезаться к клиенту? В 3 частях он же определял MaK. Я думаю если давать бан по нику, Ip и маку (при том никому не говоря что он существует в 4 версиях) это будет очень даже эфективно в интернете, потомучто у меня стоит закрытая рега и из за этого я очень много народу теряю....
- LexXxuS
Вот если бы автор сменил систему определения маков... Чтоб получилось что на машине каждого клиента запускается nbtstat -A 127.0.0.1:) И информация о пинге попадала бы боту через чат. Было бы 100% определение мака. Но это был бы уже не бот а целый троян
такой вопрос, у меня в чате пользователи с разных сетей, как сделать так чтобы бот и их сети считывал? а нетолько ту на которой установлен чат
Всем добрый день!
Проблема не решена!
Для работы программы нужно чтобы в сети был разрешен NetBios
если сеть одна огромная, например 10.х.х.х 255.0.0.0 прога будет работать
а если такой вариант:
Сеть состоит к примеру из 4-х подсетей
10.109.1.Х
10.109.2.Х
10.109.3.Х
10.109.4.Х
с маской 255.255.255.0
есть маршрутизатор с 4 виланами,
каждый смотрит в свою подсеть,
при этом NetBios на марш отключен.
if1-10.109.1.1
if2-10.109.2.1
if3-10.109.3.1
if4-10.109.4.1
абоненты всех подсетей видят друг друга, только по айпи.
в Данной сети (бот) будет работать только в одной сети так как он использует , NetBios с помощью nbtstat -a ... и когда на серваке несколько Vlan-ов он вообще путается.
ВОПРОС:
Можно ли реализовать ее через arp -a ...
Тогда ограничение с одной подсетью пропадут
и увеличется ее функционал.
Р.S.
Думаю что имя компа вобще не обязательно
(это не серьезный id к которому можно привязваться)
админу всегда всеравно кто как называет свой комп,
при выключеном NetBios-е оно вообще не отображается.
Проблема не решена!
10.109.1.Х
10.109.2.Х
10.109.3.Х
10.109.4.Х
if1-10.109.1.1
if2-10.109.2.1
if3-10.109.3.1
if4-10.109.4.1
ВОПРОС:
Р.S.
