Бета-тестирование новой версии (апрель 2014)
Саня
Re: Бета-тестирование новой версии (апрель 2014)
Сообщение Саня »
пропинговал мастер сервер
при разрыве связи пинг не пропадал, получается баг в программе. а если файлы передаеш то чаще идут обрывы
зёзя писал(а):скажите пожалуйста а можно это както убрать? я например не хочу так и вобще! кто это так задумал что каждое сообщение было отдельно может дето настраивается склеить в одно? мне этот прикол не нравится чем дальше чем хуже для нас походу вы для себя клеите то что не нужно нам, а то что нужно нам вы не прислушиваетесь!
согласен, не очень удобно
Порекомендовал бы разработчику, личные сообщения реализовать как сделано в чате с каналами, раз уж хотят собеседников разделить, окно сообщений одно, а собеседники во вкладках
Maxim Mirgorodsky писал(а):
•NormaBot• писал(а):Вопрос по большей части из праздного любопытства.Почему в директории программы появилась папка LinkedApps,в которой дублируются просмотрщики истории и картинок? :roll:
Прошу прощения за излишнюю надоедливость,но насколько я увидел в новую версию входит не только это.К примеру ещё сам CommFort.exe . А вообще мне просто хочется узнать почему новые элементы программы находятся в другой папке.Ну и зачем дублируются эти просмотрщики.
Ombudsman
Сообщение Ombudsman »
конкретно в данный момент не могу протестировать, но, если не ошибаюсь, в настройках линковки невозможно прописать домен, верно?
просто... ввиду того, что возможно так же и использование ddns, очень бы хотелось, чтоб в настройках линковки была возможность использовать домены...
всяко может быть... а slave-сервер лучше настроить один раз на домен и больше не трогать настройки...
и всегда можно, в случае чего, решить проблему либо через ddns, либо ручками...
надеюсь, такая возможность будет, очень надеюсь...
CrazyVirus писал(а):Разве нельзя добиться того же эффекта созданием отдельного окна и установки нужного стиля? Сильно не разбирался, но вроде как можно.
Группировка ведь производится по процессам. Какой в ней смысл, если за ее пределы можно уйти из этого самого процесса?
Typical Coder писал(а):Maxim Mirgorodsky, можно ли пользоваться бесплатно сервером если использовать его только как Slave?
Да, такая возможность будет.
Саня писал(а):аж бесит что сообщение по два раза надо разворачивать сначала с панели управления потом внизу как на скрине
Вы видимо и свернули два раза :). Сделаем на это детект и автоматическое разворачивание окна с сообщениями при разворачивании основного окна.
•NormaBot• писал(а):Прошу прощения за излишнюю надоедливость,но насколько я увидел в новую версию входит не только это.К примеру ещё сам CommFort.exe . А вообще мне просто хочется узнать почему новые элементы программы находятся в другой папке.Ну и зачем дублируются эти просмотрщики.
CommFort - это основная программа. А в этой папке дополнительные программы, необходимые для работы основной. В отдельную папку перемещены для группировки. Элементов стало много и потребовалось их сгруппировать с помощью выделения в отдельную папку.
Ombudsman писал(а):конкретно в данный момент не могу протестировать, но, если не ошибаюсь, в настройках линковки невозможно прописать домен, верно?
Что именно Вы имеете ввиду? Прописать в slave-сервере в качестве адреса сервера домен? Это возможно конечно. Но если Вы хотите для безопасности разрешить подключение лишь с определенных адресов, то нужно использовать IP.
Саня писал(а):пропинговал мастер сервер
Просьба описать проблему максимально подробно.
to all
Максимальное количество кнопок относящихся к новым сообщениям сделаем настраиваемым.
Саня
Сообщение Саня »
Так и не разобрался в чем было дело, другие слейв сервера не выкидывало подключенные к тому же мастер серверу. Только мой в итоге отключился вообще от этого Мастер сервера. А да не только выкидывало а еще зависал чат в том смысле что инфа не грузилась сообщения не отправлялись, очень похоже на зависание сети но пинг почему то не терялся стабильно шел 37 пинг.
Странно но при передачи файлов напрямую без участия сервера еще чаще разрывы шли а может просто совпадение.
На серверной машине переключил обратно в режим мастер, на домашнем в слейв режим переключил, отлично работает не вылетает. Может у кого еще возникнет такая же проблема и разберемся.
Пока что оставил линк с домашнего компа на серверный комп, прослежу если проблемы будут сообщу
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Группировка ведь производится по процессам. Какой в ней смысл, если за ее пределы можно уйти из этого самого процесса?
Ну да, в этом плане отделить не получится, но в пределах одного нотификатора можно наплодить дополнительных кнопок и не запускать кучу процессов.
dscTobi
Сообщение dscTobi »
ALFRED450 писал(а):Порекомендовал бы разработчику, личные сообщения реализовать как сделано в чате с каналами, раз уж хотят собеседников разделить, окно сообщений одно, а собеседники во вкладках
Поддерживаю. Дельная мысль.
TracerOkha
Сообщение TracerOkha »
При переносе обсуждения в приват, вся переписка перемешалась и сообщения собеседника поменялись местами с моими. То есть то что писал я собеседнику, в привате отобразилось, что это он написал. В следующей бете исправят?
TracerOkha писал(а):При переносе обсуждения в приват, вся переписка перемешалась и сообщения собеседника поменялись местами с моими. То есть то что писал я собеседнику, в привате отобразилось, что это он написал. В следующей бете исправят?
Да, проблему удалось повторить, спасибо за информацию, исправим во второй бете.
ошибка запуска. win 8.1
(6.28 КБ) 94 скачивания
dv писал(а):ошибка запуска. win 8.1
Просьба описать максимально подробно условия появления данной ошибки.
установил (первая установка на комп). поставил галочку "запустить". при этом вылезло сообщение. запускаю второй раз (с ярлыка) - опять сообщение. запускаю 3-й (и последующие разы) - нормально, запускается, работает.
Плагинов там не было?
Некоторые уточнения в план по ходу бета-тестирования.
Бета 2 будет содержать существенные для бета-версии изменения (в частности, будет реализована настройка нового функционала уведомлений), поэтому бета-тестирование несколько растянется. По плану выпуск беты 2 - в середине следующей недели, выпуск финальной версии - еще через неделю (если к тому времени удастся исправить все известные ошибки).
