что значит Возможно? мне еще сколько раз написать, ни у меня ни одного из клиентов с кем я мониторю, нет этого плагина. нет вообще ни каких плагинов.Maxim Mirgorodsky писал(а):Возможно, в Вашем случае причины другие, но если у пользователя есть определенные наблюдения по данному вопросу, они полезны.
Отключение пользователей
Re: Отключение пользователей
[Сообщение удаленo]
Последний раз редактировалось dv 19:41, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Ну... Если не установлено никаких плагинов - не знаю, но, оказывает, что не только при плагине Crazy "вылетают" пользователи.
http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... &start=120 - плагин CommStat.
И, если это так, то дело не в самих плагинах, а в сервере. Ошибка сервера связана с плагинами.Sanches писал(а):Сервер автоматически отключает клиента CommFort на котором включаю плагин.
В чем может быть проблема?[09.12.2009 - 13:09:35] Произошло отключение от сервера
Версия сервера 4.40
Скорее всего, срабатывает защита от флуда. В логе должна быть соответствующая запись. Пользователям с плагинами, использующими функции провоцирующие запросы к серверу необходимо отключать защиту от флуда.Сервер автоматически отключает клиента CommFort на котором включаю плагин.
Здесь Вы ответили как перенести настройки на новую версию чата. Соответственно ничего нового в настройки не вносилось. Боты не добавлялись (стоят только антимат, мафия и викторина).
Новая версия чата действительно выкидывает людей, жалобы поступают регулярно. Количество людей не увеличилось в новой версии.
LIT
По сравнению с 4.30?
Активация учетных записей модератором включена?
И стандартные (но очень важные) вопросы:
1) Что пишется у клиентов?
2) Есть ли в момент отключений какие-либо записи в логе System сервера?
клиента чата выкидывает с сервера
вот кусочек лога сервера:
E25 [14.12.2009 - 21:23:11.650] МонаХ (172.20.5.37): подозрение на атаку (тип 221)
E25 [14.12.2009 - 22:08:33.383] AneX (172.20.5.37): подозрение на атаку (тип 221)
E25 [15.12.2009 - 12:39:15.498] AneX (172.20.5.37): подозрение на атаку (тип 221)
E25 [15.12.2009 - 12:58:22.234] МонаХ (172.20.5.37): подозрение на атаку (тип 221)
защита от флуда выключена
полные права для обоих клиентов на сервере
что это за атака(тип 221)
PS
клиент 4.40,плагин Crazy
PS
1. Активация отключенаMaxim Mirgorodsky писал(а):LIT
2. Копии с разных клиентов:
[18.12.2009 - 11:49:13] Произошло отключение от сервера
[18.12.2009 - 12:49] Произошло отключение от сервера
[18.12.2009 - 12:49] Связь с сервером 10.2.1.12:9740 установлена
[18.12.2009 - 15:35] Связь с сервером нарушена. Ожидание восстановления связи...
[18.12.2009 - 15:36] Связь с сервером 10.2.1.12:9740 установлена
[18.12.2009 - 16:39] Связь с сервером нарушена. Ожидание восстановления связи...
[18.12.2009 - 16:40] Связь с сервером 10.2.1.12:9740 установлена
[18.12.2009 - 16:39:23] Связь с сервером нарушена. Ожидание восстановления связи...
[18.12.2009 - 16:39:38] Связь с сервером 10.2.1.12:9740 установлена
[18.12.2009 - 15:35:38] Связь с сервером нарушена. Ожидание восстановления связи...
[18.12.2009 - 15:36:07] Связь с сервером 10.2.1.12:9740 установлена
[18.12.2009 - 16:32:29] Произошло отключение от сервера
3. Большинство ошибок имеют приведённый ниже тип, но по времени совсем не попадает:
E25 [18.12.2009 - 11:59:25.734] (10.2.1.128): подозрение на атаку (тип 1)
Пытаюсь подключится с клиента на котором стоят плагины - немогу, как только отключаю плагины захожу спокойно.
Из логов сервера
20 Вс 17:07:49 (10.1.1.5): подозрение на атаку (тип 2231)
20 Вс 17:08:38 (10.1.1.5): подозрение на атаку (тип 2231)
20 Вс 17:09:54 (10.1.1.5): подозрение на атаку (тип 2231)
20 Вс 17:10:36 (10.1.1.5): подозрение на атаку (тип 2231)
20 Вс 17:11:34 (10.1.1.5): подозрение на атаку (тип 2231)
Из логов сервера
Клиент пытается переключиться в состояние, которое не соответствует ограничениям на текст состояния. Набрать с клиента такой текст невозможно, поэтому в недопустимое состояние переключает плагин.Monah писал(а):клиента чата выкидывает с сервера
PS
Об этом уже писали в этой теме: http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 933#p35933
Плагин запрашивает список всех каналов до авторизации клиента (получение каких-либо данных от сервера до авторизации невозможно, а сервер считает такое поведение подозрительным с точки зрения атаки). Плагин нужно немного изменить.LIT писал(а):Этот участок лога относится к моменту отключений и к тем пользователям которых отключает?Maxim Mirgorodsky писал(а):LIT
Mark писал(а):Пытаюсь подключится с клиента на котором стоят плагины - немогу, как только отключаю плагины захожу спокойно.![]()
Из логов сервера
Не уверен, я скопировал близкую по времени.E25 [18.12.2009 - 11:59:25.734] (10.2.1.128): подозрение на атаку (тип 1)
После перехода на версию 4.40 начались массовые отключения клиентов.
Результаты наблюдения:
1. в какой-то момент времени сервер чата начинает увеличивать потребление памяти очень сильными темпами. Как только выедает всю память, происходит отключение клиентов, и память освобождается до нормального уровня.
2. от начала выедания памяти до её освобождения (момент отключения клиентов) проходит около 1минуты.
3. всё это время нагрузка на процессор и сеть не изменяется.
4. клиенты отключаются не все, а примерено 70%, и не зависит от версии клиента, причём мониторил выбранных клиентов: если клиента не отключает то его не отключает совсем, а если отключает, то каждый раз при массовом отключении(возможно после переподключения клиента эта логика изменится, не тестил)
5. в логах сервера ничего необычного нет.
6. у клиентов пишет "произошло отключение от сервера", без каких-либо ошибок.
7. чаще отключения происходят когда в онлайне больше клиентов т.е. в вечернее время.
8. по вечерам подключено до 900 клиентов.
9. плагинов никаких не установлено, настройки при обновлении сервера не менялись.
что делать?
что делать?
У меня в логах бывают аналогичные записи, причём пишутся в лог с интервалом раз в минуту, если данный клиент подключен.LIT писал(а):Не уверен, я скопировал близкую по времени.E25 [18.12.2009 - 11:59:25.734] (10.2.1.128): подозрение на атаку (тип 1)
Но массовые отключения происходят как во время таких подозрений на атаку, так и когда их нет очень давно. Вывод: эти подозрения не влияют на отключения.
мы тут тоже ведем наблюдение. у меня есть подозрение, что отключения могут быть вызваны какой то пиковой нагрузкой, но не процессор или память, а на винт. не плохо было бы повесить счетчик на загрузку сетевой карты и если есть возможность на загрузку винта. просто моих наблюдений явно не достаточно, что бы сделать однозначный вывод. но если я прав, то возможно получается такая ситуация, когда скорость считывания - записи достигает максимальных значений и это и является причиной сбоя. несколько сумбурно написал, надеюсь понялиAlexis писал(а):После перехода на версию 4.40 начались массовые отключения клиентов.
что делать?
что делать?
Новое наблюдение:
4-й пункт не совсем верный, выкидывает всех по разному.
и сейчас было массовое отключение, при котором сервер чата захавал далеко не всю память, и похоже отключил соответственное чисто клиентов.
т.е. количество отключаемых клиентов напрямую зависит от количества зохаваной памяти (сверх нормы) сервером до момента отключения !!!
