присоеденяюсь к вопросу, аналогично не увидел нужного опционала, изменения в плане интерфейса да, а вот управления нету. + вопрос: откуда производиться управление скрытием кнопок выходrusic писал(а):Чёт попробовал бетку, в упор не вижу "доступ к рабочему стол", где его смотреть?
Бета-тестирование новой версии (декабрь 2014)
Re: Бета-тестирование новой версии (декабрь 2014)
У меня её вообще нет сейчас (кнопки). Верните пункт меню на местоMaxim Mirgorodsky писал(а):...кликом на третью кнопку мыши...
не удобно что при управлении рабочим столом в полноэкранном режиме нет кнопки "свернуть"
и многоуровневое меню не удобно, бывает инфу надо посмотреть у несколько пользователей так теперь еще одно действие добавилось
еще если поставить доступ к рабочему столу по паролю то выскакивает окошка у удаленного компьютера "разрешить доступ" а если его убрать то доступ закроется
Просьба описать проблему максимально подробно.viktor6 писал(а):А с кодировкой файлов под Linux будут какието изменения
Надоело китайское
Управление скрытием кнопки "Выход" производится на сервере в разделе "Форсирование опций клиента".Swepper писал(а):присоеденяюсь к вопросу, аналогично не увидел нужного опционала, изменения в плане интерфейса да, а вот управления нету. + вопрос: откуда производиться управление скрытием кнопок выходrusic писал(а):Чёт попробовал бетку, в упор не вижу "доступ к рабочему стол", где его смотреть?
Передача рабочего стола возможна только с новым сервером.
Вы можете свернуть удаленный рабочий стол после перехода к оконному режиму.Саня писал(а):не удобно что при управлении рабочим столом в полноэкранном режиме нет кнопки "свернуть"
Информацию о пользователе скорее всего вернем в основное меню.
Это сделано специально, чтобы пользователь мог видеть когда и кто его просматривает/управляет.
сделайте это так же, как в TeamViewer организованоMaxim Mirgorodsky писал(а):Это сделано специально, чтобы пользователь мог видеть когда и кто его просматривает/управляет.
Никогда по принципу копирования чужого не работали и не будем.wizard50 писал(а):сделайте это так же, как в TeamViewer организованоMaxim Mirgorodsky писал(а):Это сделано специально, чтобы пользователь мог видеть когда и кто его просматривает/управляет.
Проектирование интерфейса - это кстати самая трудозатратная часть процесса работы над CommFort'ом.
Бета-тестирование сервера завершено. Пробная версия и версия для разработчиков обновлены. Их можно использовать для продолжения бета-тестирования нового клиента.
Рассылка сервера 5.85 для обладателей лицензии будет произведена после завершения тестирования клиента (на предстоящей неделе).
> 1. Загрузка почти 100% процессора при управлении. При просмотре чуть меньше. Тестировалось на двух рядом стоящих компьютерах воткнутых в один свич.wizard50 писал(а):Из плюсов.
1. оно работает. Спасибо за реализацию, давно было очень нужно.
Из минусов:
2. Не работает копирование между окнами, ни в одну сторону.
3. Скорее пожелание, чем минус. Не надо открывать окно на весь экран. Сделайте как в ТВ. Если разрешение открываемого экрана меньше пусть оно сразу будет окном.
P.S. про просмотр инфы полностью согласен с выше написанным. Довольно часто востребовано.
Просьба указать какой использовался процессор. Анализ изображение и сжатие производится в одном отдельном потоке (специально чтобы оставить остальные ядра для обычных пользовательских задач).
Буфер обмена действительно не синхронизируется. Возможно, в одной из будущих версий это будет реализовано.
А если на 4K мониторе управлять компьютером с обычным HD разрешением?
Несколько компьютеров на 2-4 ядерных процессорах. Загрузку по ядрам не смотрел, проверю. Но управление очень сильно тормозило.Maxim Mirgorodsky писал(а):
в чем проблема не пойму? у меня открыто по 3-4 удаленных компьютера всегда. если мне надо развернуть на весь экран разворачиваешь, но в большинстве случаев работаю в окнах. или я не понял о чем вы.Maxim Mirgorodsky писал(а):А если на 4K мониторе управлять компьютером с обычным HD разрешением?
Дело в том, что сейчас тенденция к резкому повышению плотности точек. Соответственно, понятие пиксела перестает соотноситься с размером точки. Будущее за 4K мониторами. Причем, не обязательно большими по диагонали. Если на таком мониторе запустить обычный FullHD экран и при этом не растягивать картинку - он будет занимать четверть от площади.
Новая версия уже доступна через систему автообновления участникам бета-тестирования и в разделе загрузки на сайте. Анонс будет завтра.
Бета-тестирование завершено, спасибо всем участникам.
