Обсуждение линковки серверов
-=SJ=-
Re: Обсуждение линковки серверов
Сообщение -=SJ=- »
Вы все так любите упоминать IRC но не принимаете во внимание что при всей внешней схожести этих чатов есть и куча различий. Например в CommFort существует система учетных записей для доступа к чату, в IRC такого нет у них лишь есть сервис NickServ который больше соответствует роли камеры хранения для ника, а не фейс контроля при входе в чат. Поэтому и разрывы связи (нетсплиты) между серверами в IRC не так страшны так как в это время каждый сервер живет своей жизнью куда могут подключатся пользователи, а при восстановлении связи все коллизии устраняются. Например если есть два пользователя с одинаковым ником одного из них кикнет.
Поэтому принцип IRC сети здесь не подходит, по крайней мере без серьезнейших модификаций.
Большое спасибо за высказанные мнения.
Опишем свое видение линковки серверов в CommFort.
Цели, для которых реализуется линковка:
1) Снизить нагрузку на сеть.
2) Повысить стабильность работы чата.
3) Увеличить пользовательскую базу.
Из этих целей третья представляется наиболее сомнительной. Дело в том, что CommFort использует единый и полный список пользователей. Это значит, что при достижении нескольких тысяч одновременно подключенных пользователей-клиентов, нагрузка на сеть и на клиентские части будет настолько высокой, что дальнейшее увеличение пользовательской базы принесет больше вреда, чем пользы. Поэтому опираться на эту цель при проектировании системы мы не будем.
Камнем преткновения в линковке является синхронизация баз данных.
Синхронизация возможна только в случае дополнительного идентифицирования записей текстовым идентификатором сервера (как описал -=SJ=-). Плюсом такого подхода является возможность автономной работы серверов. Однако, реализация такого идентифицирования приведет к снижению удобства всех основных функций программы. Все пользователи, каналы, записи в списках ограничений будут идентифицироваться не только своим именем, но и дополнительным именем сервера. К тому же администрирование такой системы существенно усложнится. Обмен базами данных приведет к существенному росту нагрузки на сеть.
Наиболее целесообразным видится система Master-Slave, в которой с базами данных будет работать только один главный сервер. Минус такой системы - автономная работа slave-серверов в случае потери связи с master будет невозможной (потому что базы данных будут недоступны). Но целей снижения нагрузки на сеть и повышения стабильности работы (в следствие снижения нагрузки) добиться удастся. Причем без какого-либо влияния на функционал программы (клиентская часть вообще не изменится, с точки зрения пользователя дополнительных неудобств не будет).
Обсуждение продолжается, будем рады услышать любые мнения по этому вопросу.
Glum
Сообщение Glum »
так смысл линковки в автономной работе всех серверов.
Мне кажется реализовать можно так:
На главном сервере хранится основная база, на слэйве ее копия без права записи в эту базу, слэйв может писать в базу на основном сервере. В случае падения связи на слэйв сервере создается временная база для хранения вновь созданных учетных записей, а вся остальная информация берется из копии главной базы. В случае появления связи временная база удаляется, а юзеры из это базы переподключаются с предложением зарегестрироватся вновь. Репликацию для снижения нагрузки можно сделать в следующей форме. Главный сервер сам пишет копию базы в случае ее изменений на слэйв сервер, ну или посылает сигнал о том что в базе произошли имзенения и слэйв может ее скачать.
Хотел бы обратить внимание , что важным моментом является включение таких возможностей как запрещение приема картинок с другого сервера. Так как иногда важнее всего обеспечить просто связь , а картинки буду забирать канал. Тоже самое хотелось бы предложить реализовать и для разных интерфейсов, например для интерефейса который подключен к интернету прием картинок запретить.
Kapacb
Сообщение Kapacb »
Сделайте полноценную голосовую связь или web-интерфейс :)
P.S. еще основные возможности не довели до ума, а за линковку беретесь :x
hornet_ru
Сообщение hornet_ru »
Kapacb:
оффтоп.
Maxim Mirgorodsky:
Очень радует, что вы вышли на диалог по этому вопросу. Значит, надеюсь, лед тронулся.
Выскажусь и я по данному вопросу.
Maxim Mirgorodsky писал(а):Цели, для которых реализуется линковка:1) Снизить нагрузку на сеть.2) Повысить стабильность работы чата.3) Увеличить пользовательскую базу.
На мой взгляд основные потребители данного ПО - средние по размеру домашние сети, где нужен легкий в настройке, администрировании и использовании клиент-серверный чат, с хорошим функционалом. Настройка IRC-сервера (+сервисов) задача для "админа"-новичка всё-таки далеко не тривиальная, да и IRC-клиенты (или рассказы "бывалых" о них :) ) формируют у простого обывателя стереотип, что "там надо знать программирование" ;-)
Наши кабельные домашние сети (любительские, а не те, коммерческие, которые прокладывают разные ISP оптоволокном) обычно состоят из нескольких территориально близких сегментов со сравнительно нормальной связью внутри себя, соединенных между собой кое-как (200-метровая воздушка полевым кабелем П-296, WI-FI и т.д.). Тоесть обычно имеют неоднородную по пропускной способности, а главное стабильности, линии связи между различными своими сегментами. И для тех, кому нужна линковка серверов, imho именно этот фактор является определяющим - необходимость повышения стабильности работы Commfort-a, когда разрыв связи между сегментами сети не оставляет половину пользователей локалки без чата вообще - ваш пункт №2.
Следующим важным пунктом, полагаю, является ваш п. №1 - "Снизить нагрузку на сеть". В контексте линковки снижение нагрузки будет достигаться за счет сегментирования трафика (особенно если передача файлов идет через сервер) - дело хорошее и нужное.
Что имелось ввиду под увеличением пользовательской базы - не совсем понял о чем идет речь. Тем более, если вы говорите, что:
Maxim Mirgorodsky писал(а):нагрузка на сеть и на клиентские части будет настолько высокой, что дальнейшее увеличение пользовательской базы принесет больше вреда, чем пользы
В обсуждении протокола я бы кстати с удовольствием поучаствовал..
kokish
Сообщение kokish »
hornet_ru писал(а):Kapacb:
оффтоп.
Maxim Mirgorodsky:
+1
hornet_ru писал(а):когда разрыв связи между сегментами сети не оставляет половину пользователей локалки без чата вообще
К сожалению, технически решение удовлетворяющее это требование пока не найдено.
Glum писал(а):На главном сервере хранится основная база, на слэйве ее копия без права записи в эту базу
Работа чата без возможности записи в БД слабо представляется. Нельзя будет создать каналы, изменять их настройки, администрировать чат (это самое важное), регистрировать пользователей, менять их учетные данные, публиковать объявления, оставлять сообщения при отсутствии пользователя-получателя. Врядли такая работа устроит администраторов и пользователей. При этом синхронизация баз повысит требования к каналу между серверами, как раз к тому что является слабым в случаях описанных в последних сообщениях.
Rush
Сообщение Rush »
Я не считаю что это сильно нагрузит каналы между серверами.
Сильнее нагружает постоянный поток картинок в канал, каждому пользователи, популярностью около 600 человек, когда в таком случае - пролетать будет одна картинка между серверами, нежели 600...
Чат CommFort.Org
Rush
Речь не об этом. Такого рода экономия будет в случае реализации линковки по любому варианту. Речь о том что при каждом подключении к master-серверу необходимо загружать все базы данных, а во время работы необходимо их синхронизировать. Но главная проблема не в этом, а в:
Maxim Mirgorodsky писал(а):Нельзя будет создать каналы, изменять их настройки, администрировать чат (это самое важное), регистрировать пользователей, менять их учетные данные, публиковать объявления, оставлять сообщения при отсутствии пользователя-получателя.
hornet_ru
Rush писал(а):Я не считаю что это сильно нагрузит каналы между серверами.Сильнее нагружает постоянный поток картинок в канал, каждому пользователи, популярностью около 600 человек, когда в таком случае - пролетать будет одна картинка между серверами, нежели 600...
+1
Maxim Mirgorodsky писал(а):Речь не об этом. Такого рода экономия будет в случае реализации линковки по любому варианту.
...и эта экономия лишней точно не будет.
Такое категоричное "нельзя" говорить imho рано, мы же не обсуждаем уже какую-то конкретную схему/протокол.. Master-slave - это просто базисная схема, а как там всё будет или не будет синхронизироваться/администрироваться - зависит уже от её конкретной реализации.
Кстати вы зря так говорите, что "администрирование чата - это самое важное". Мы же не о разработке firewall-а разговариваем, тут надо правильно расставить приоритеты. Чат - это в первую очередь средство для общения и в домашне-городской локалке ставится для пользователей, а не для админа. И я считаю, что если будет выбор между всегда администрируемым односерверным комфортом и комфортом, поддерживающим линковку, но в котором при разрыве связи с мастер-сервером "нельзя будет создать каналы, изменять их настройки, администрировать чат, регистрировать пользователей, менять их учетные данные, публиковать объявления...", то выбор будет явно не в пользу первого. Ведь остаться в чате (на время разрыва связи между серверами), в котором можно хотябы просто пообщаться, - гораздо лучше, чем остаться вообще без ничего, любуясь красной иконкой в трее. Да и линковка - возможность ведь опциональная, хочешь - используй, не хочешь - не используй. Поправьте меня, если я не прав, но в том же IRC (которым наверняка тыкает каждый "продвинутый", когда речь заходит о линковке), если происходит netsplit (разрыв сети), то серверы, утратившие соединение с IRC-хабом, на котором расположены сервисы (chan-, nick-, memo-Serv...), остаются без этих самых сервисов.
С другой стороны, можно ведь попробовать и не убирать весь выше перечисленный функционал при разрыве связи. Бояться синхронизации баз можно было бы в случае, если бы серверы планировалось линковать по dial-up, но это же не наш случай. Почему вы говорите, что техническое решение пока не найдено? Периодическая синхронизация баз вас не устраивает как таковая или же вопрос просто в реализации, в деталях?
интересно, а если взять к примеру как работают пиринговые сети (FlylinkDC++), ничего нельзя взять за основу? сервер - это хаб, клиент - соответственно клиент. Просто предложил )
Glum
Сообщение Glum »
Максим вы вырвали из контекста одну фразу
я же писал
моржет я неправильно выразился, но возможно лигичнее даже чтобы все регистрации пользоватлей производил Master сервер, то есть Slave может только в случае изменения базы Masterом скачивать ее себе.
Glum писал(а):моржет я неправильно выразился, но возможно лигичнее даже чтобы все регистрации пользоватлей производил Master сервер, то есть Slave может только в случае изменения базы Masterом скачивать ее себе.
В любом случае запись на slave сервере в базы вестись не сможет при автономной работы что приведет к:
hornet_ru писал(а):Такое категоричное "нельзя" говорить imho рано, мы же не обсуждаем уже какую-то конкретную схему/протокол.. Master-slave - это просто базисная схема, а как там всё будет или не будет синхронизироваться/администрироваться - зависит уже от её конкретной реализации.
Master-slave здесь ни при чем. Возможность автономной работы от master-сервера требует работы с базами данных. Что технически практически невозможно (возможно, но с недопустимыми ограничениями).
hornet_ru писал(а):Кстати вы зря так говорите, что "администрирование чата - это самое важное". Мы же не о разработке firewall-а разговариваем, тут надо правильно расставить приоритеты.
Это индивидуально. Как правило, администрирование наименее важно в небольших домовых сетях (там и линковка-то не нужна), либо в корпоративных (там как правило необходимость в автономной работе не такая острая и надежность сети выше).
hornet_ru писал(а):С другой стороны, можно ведь попробовать и не убирать весь выше перечисленный функционал при разрыве связи. Бояться синхронизации баз можно было бы в случае, если бы серверы планировалось линковать по dial-up, но это же не наш случай. Почему вы говорите, что техническое решение пока не найдено? Периодическая синхронизация баз вас не устраивает как таковая или же вопрос просто в реализации, в деталях?
Как осуществить эту синхронизацию баз? Допустим, на одном сервере создали канал и дали ему определенные настройки, на другом (автономно работающем) создали канал с таким же названием и дали ему другие настройки. Серверы соединились друг с другом. Насколько корректно смешивать эти базы? В любом случае один из пользователей (осуществивших, допустим, настройку канала) окажется в полном ощущении что произошла какая-то ошибка. Решением могло бы быть дополнительное идентифицирование всех элементов всех баз данных идентификатором сервера, о недостатках такого метода я уже упоминал (http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... 172#p25172), они существенны.
Rush
Сообщение Rush »
И все же. Разлинковка серверов - авария, в эти моменты можно и пойти на ограничения(создание и редактирование каналов), ограничения же можно оставить, в случае возвращения связи - синхронизировать с мастер сервером, то есть снятие ограничения или наоборот - передача информации об ограничении на главный сервер.
Чат CommFort.Org
ZemAnt
Сообщение ZemAnt »
В данный момент накрылся роутер между подсетями.
На моей половине в чате 200 человек.
А вот вся другая подсеть находится без чата вообще. :twisted: :evil:
Пофиг на ограничения. Сделайте, чтобы чат был и на той половине. Не важно какими средствами и нагрузкой на сеть. Это совершенно не имеет значения. Master-slave система вполне пригодна для этого.
