только веб юзеров в чате не видно. поэтому их нельзя забанить. надо хотя бы через бота сделать возможность запрета публикации.
Класно! ответь в Аське хочу купить твоего бота!Skif писал(а):Вот типо того
Народ, помогите.
Ошибка эта накаляет уже.
Как пофиксить ее?
Так-то викторина работает, вроде бы, нормально...
Нет, работает тоже не нормально.
Ответы некоторых игроков отказывается видеть.
Как пофиксить ее?
- (9.97 КБ) 473 скачивания
тоже самое невазможно уже
Вальдемар, советую убрать сворачивание в трей или хотя бы успей нажать "ОК" в окошке (где написано, что это демо и есть ID).
Что то у меня невышло с minichat
Аппач поднял с php4 + Perl
но дальше minichat/index.php недвигается
страница преветствия и все
Добро пожаловать в чат mini Commfort
пробую зайти новым ником тишина
под своим тишина
в боте делал по совету Скифа
запрос: update users set pass=name&name where pass=name
с ником своим - беззполезно
((( Может кто идейку подаст , где косяк поискать
под своим тишина
да еще в Victorina_v5.3_(FULL_big)
в Victorina.exe
во вкладе "Новости"
кнопка "Редактировать базу" неактивна
и нехотит активироватся
в Victorina.exe
во вкладе "Новости"
Skif, подскажи
1) как бота заставить корректно проставлять пробелы в новостях после ввода их на канал?
2) Как исправлять кодировку инфы с сайта (RSS) для бота?
- пример2
- (11.71 КБ) 341 скачивание
3) Товарисч Skif, как избавиться от постоянного бана сервера по флуду при использовании Викторины. Я модератор канала в комфорте моей сети, админом комфорта не являюсь, следовательно установить в настройках серверной части максимально мягкие лимиты (все события разрешить по 255 раз в секунду) я не могу. Возможно есть выход из данного положения?
П.С. Зарание бLAGодарю.
открой блокнотом файл "Chat.php", найди строчкуALFRED450 писал(а):Что то у меня невышло с minichat
под своим тишина
Header("Location:index.php"); и закоментируй ее. поствь перед ней два слеша "//" вот так:
//Header("Location:index.php");Исправил. В след. версии этой кнопки вообще не будет.ALFRED450 писал(а):да еще в Victorina_v5.3_(FULL_big)
в Victorina.exe
во вкладе "Новости"
Никак. Юзай RSS каналы в кодировке windows-1251LAG писал(а):2) Как исправлять кодировку инфы с сайта (RSS) для бота?
Выход один - договорится с администратором, что бы он сделал исключения. Можно конечно сделать задержку на вывод сообщений, но это бред. ИМХО.LAG писал(а):3) Товарисч Skif, как избавиться от постоянного бана сервера по флуду при использовании Викторины. Я модератор канала в комфорте моей сети, админом комфорта не являюсь, следовательно установить в настройках серверной части максимально мягкие лимиты (все события разрешить по 255 раз в секунду) я не могу. Возможно есть выход из данного положения?
з.ы. Вообще подразумевается, что бот стоит у админа и ему разрешено флудить. Скорость вывода сообщений - своего рода защита от того, что любой юзверь может поставить себе бота.
Спасибо Skif это помогло, зашелSkif писал(а):открой блокнотом файл "Chat.php", найди строчку(где-то в конце)Код: Выделить всё
и закоментируй ее. поствь перед ней два слеша "//" вот так:Код: Выделить всё
увы, необошлось без но, собеседники и сообщения выглядят так:
Object Object : Object
как это исправить можно??
еще ворос, в старых версиях викторины я мог исправить
ошибку когда бот путал она - он, а тут что то немогу найти
Skif подскажи где это
Версия 5,3? может не обновилась база данных?ALFRED450 писал(а):Спасибо Skif это помогло, зашел
в каталоге update_base есть файл 4.txt? Если, да то делай SQL запрос в окне бота:
update Setting set valuep=3 WHERE per="ver"т.к. бот не может определить пол сам, то различие по полу отключил. Когда сделаю редактирование своих настроек через веб, то может будет поддержка полов и все что с ними связано.
Последний раз редактировалось Skif 09:51, 17.09.2008, всего редактировалось 1 раз.
Ну скажите же наконец, хоть у кого-нить получилось выйти с мобильника в miniCHAT?
Skif
но все равно сделал SQL запрос в окне бота:
после перезапуска викторинызапросил обновить базу, обновил
в итоге результата нет
нет такого файла, есть 1.txt 2.txt 3.txt 4.txtкаталоге update_base есть файл 44.txt
update Setting set valuep=3 WHERE per="ver"в итоге результата нет
