Баги в CommFort 4 beta 2/beta 3/beta 4
SUN
Сообщение SUN »
хмм, а проблема с триал периодом так и осталась не решена... жаль
SunnySan
Аналогично, просто по ссылке http://www.commfort.com/download/commfo ... stbeta.zip в архиве оказывается бета 1 а не бета 2.
Если бы там была beta 1, то никто бы не смог воспользоваться второй бета-версией :)
JKL
2. нет отображения иконки (админки) в крайнем левом углу окна чата (желтый значёк такой был) при нажатии на который сразу попадаешь в админку. (для админов и модераторов хотелось бы видеть его разного цвета, для амдинов допустим желтого, для модераторов розового, либо другого - определяется скином, и правами конктретного пользователя)
Эта иконка появляется только в случае если есть нерассмотренные запросы на регистрацию пользователей. В предыдущей бете из-за ошибки она появлялась и еще в ряде случаев.
Однако при этом выявилась другая проблема - при перезапуске сервера, ни один клиент не смог к нему автоматически переподключиться. (фаерволов, антивирусников - ничего не стоит)
Необходимо более подробное описание. Какая ошибка была. Скорее всего, был изменен порт.
4. непонятно каким образом можно удалять картинки из чата или текст.
В обсуждении написано.
SUN
Убрано определение смены времени. Но возможно, у тех у кого детект уже сработал - программа останется заблокированной.
SUN
Сообщение SUN »
не то что возможно, оно так и есть, может быть посоветуете как эту проблему решить? систему переставить можете не предлагать
Hell_Excalibur
Сообщение Hell_Excalibur »
SUN писал(а):не то что возможно, оно так и есть, может быть посоветуете как эту проблему решить? систему переставить можете не предлагать
Удали любые проявления чата в системе, Риестр пошурши, Documents and Settings, быть такого не может что бы после полного удаления он ещё писал что заблочен...
Подпись...
SUN
Постараемся в сл. бета-версии как-нибудь обнулить триал-данные :).
SUN
Сообщение SUN »
пробовал, возможно не все нашел) буду продолжать поиски решения, если найду и если ув. разработчики будут не против напишу как избавился)
divarz
Сообщение divarz »
картинки уменьшаются только в ширину, если вставить высокую и узкую картинку например (100х1500) то она не ужмется
это еще в 3м комфорте было
Включил максимум Объявлений 10 ,проверяю...написал 17 и можно далее писать :!: :!: :!:
Paradox
Сообщение Paradox »
Ситуация такая:
Пользователем создано 2 учётных записи, установлен лимит на 2 учётных записи с IP. Допустим пользователь решил заменить одну учётную запись другой, удалив одну учётную запись он создаёт новую и получает сообщение о превышении лимита. Помоему так не должно быть, а если пользователь решит удалить все учётки, незнав о том что они удалятся только через месяц, так как небыли использованы.
sVs
Сообщение sVs »
У_с_правление правами так и не исправили ?
sVs
Сообщение sVs »
Paradox писал(а):Допустим пользователь решил заменить одну учётную запись другой, удалив одну учётную запись он создаёт новую и получает сообщение о превышении лимита.
удалить учетку может тока админ. удаление с клиентской стороны ничего не изменяет на сервере.
Romans225
Сообщение Romans225 »
Ну так что на счет триалки для клиента 4.0? как решать наболевший вопрос? я скачал ласт бету 2 и? все по старой схеме идет! периуд и так далее, может вообще нестоило над клиентом так издеваться с триалкой??
Саня
Сообщение Саня »
1) не сворачивается окно "администрирование", не работает кнопка свернуть
2) при изменения вида ограничения на "Диапазон IP адресов" кнопка "Добавить ограничение" уходит вниз за предел видимости. Приходится растягивать окно вниз.
sVs
То есть не работает функция удаления своей учетной записи с сервера? Опишите подробнее.
Romans225
Отвечено в этой же теме на этой же странице.
San666
Кнопка "свернуть" отключена у этого окна.
Romans225
ничего ненашол реестр чист, куда вообще поидеи прописывается чат коммфорт? с документ сетинг все снес под чистую, в чем проблема то? я несобираюсь систему переустанавливать!
