Веб-мониторинг
Бот включен в это время? Он генерирует такую страничку когда завершает свою работу. При запуске клиента чата через некоторое время в окне должна появиться строчка "Бот готов к работе". Если ее нет, то возможно порт бота забинден другим приложением, или в опциях чата в разделе [Bot] стоит Enabled=0, или версия сервера не 3.10.
Если у кого есть вопросы, можно также обращаться в асю. (ответ на вопрос антиспам-бота: 100).
Только 2 бота в таком случае могут не работать, по крайней мере у меня так. Если на сервере ввести дополнительный ip-шник, то все ок.запустить два клиента CommFort можно один по IP-адресу допусти 10.2.*.* а второго по IP-адресу 127.0.0.1
При успешно запущенном боте, набранная в браузере ссылка, что-то типа httр://192.168.0.1:8080 должна работать, в том числе и с интернетовским айпи. При условии, что порт 8080 не занят другим приложением. Об успешности запуска свидетельствует добавленная (при запуске чата) в мемо строчка:DriveMax писал(а):Этот бот работает на локальной странице ! Есле у тебя на компьютере страница то туда будет заносить свои сведенья, а есле в инетрнет то не получиться!
21:25:16 Бот готов к работе (192.168.0.27:21131->47037)
Если она не появилась, то надо разбираться в конфигах, или пишите в асю (вечером).
Просьба к разработчику:
1. Можно добавить переменные, например, статуса пользователя, полного имени и т.д.? Вообще, достаточно статуса.
2. Добавить возможность вывода информации в HTML в виде прозрачной таблицы (аккуратный столбец с никами, рядом аккуратный столбец с IP-адресами...), чтобы столбцы можно было подписывать и т.д.
3. Добавить переменую, в которую бы раз 5-10 секунд считывалось последнее сообщение из окна канала main. Имхо, было бы интересно
Вообще бот - мегарулезный. Спасибо большое разработчику, всё супер.
Я добавил список пользователей в код страницы сайта через SSI. Получилось красиво.
Примерно так. Кто сделает красивый шаблон - выложите )
Теперь можно представить данные в виде таблицы и выводить на страничку последние сообщения из чата. Статусы пока не сделал.
В конфигах надеюсь все разберутся.. простой html с константами.
http://rapidshare.com/files/70677921/StatBot.rar
http://dump.ru/files/n/n295594894
http://ifolder.ru/4190079
Последний раз редактировалось Diver 03:21, 19.11.2007, всего редактировалось 3 раза.
- Kras(NIK)off ™
гм... тоже по два раза каждого пользователя...
может из-за этого
а так бот отличный... как иправить это дублирование?
может из-за этого
22:47:12 Бот готов к работе (127.0.0.1:6000->21131)
22:47:12 Пользователей в чате: 5
22:47:12 Пользователей в чате: 5Завтра будет. Лучше.
