Бета-тестирование CommFort 5.20
Re: Бета-тестирование CommFort 5.20
Genikolog писал(а):А вот и скрин проблемы
К сожалению, разобраться со сдвигом экрана в рамках бета-тестирования 5.20 не удается, поэтому откладываем решение этой проблемы на следующую версию.
Kapacb
Сообщение Kapacb »
Maxim Mirgorodsky писал(а):
Genikolog писал(а):Срабатывает звук ЛС при состоянии не беспокоить
Не удалось повторить.
Пожалуйста, укажите, с иконкой состояния все в порядке? Динамик там присутствует?
проблемма появилась так
В крейзи плагине включил восстановление состояния после обрыва связи с сервером и после нескольких обрывов состояние возвращалось а звук не выключался. после того как я вручную поменял состояние на свободен потом обратно всё нормально заработало
В пятой версии состояние автоматически восстанавливается, для этого не нужен плагин.
что-то не видел чтобы пользовательские состояния сами восстанавливались
Kapacb писал(а): что-то не видел чтобы пользовательские состояния сами восстанавливались
Аналогично
Ombudsman
Сообщение Ombudsman »
еще момент... не знаю от чего... но если кликнуть на обыкновенную ссылку в канале иль в профиле, то вин 7 (максимальная) сразу же предлогает закрыть программу или найти решение проблемы
это зачем это?))
браузер по умолчанию - опера, версия 11.5
ранее такого не наблюдалось, не жаловался
А причем тут браузер?
Ombudsman
sasha писал(а):А причем тут браузер?
описал всю конфигурацию системы...чего не понятно то?
Аналогично
После переподключения, вызванного потерей связи, пользовательские состояния сохраняются.
Ombudsman писал(а):еще момент... не знаю от чего... но если кликнуть на обыкновенную ссылку в канале иль в профиле, то вин 7 (максимальная) сразу же предлогает закрыть программу или найти решение проблемы
это зачем это?))
Сложно ответить. У нас все в порядке на Windows 7 Home Premium. У кого-либо еще такая проблема проявляется?
Ombudsman
это зачем это?))
Проблема решилась с отключением крейзи-плагина, извините )
Kapacb
Сообщение Kapacb »
[21.07.2011 16:10:48] Связь с сервером нарушена. Ожидание восстановления связи...
весь канал события засыпан сообщениями красного цвета и ни разу не переподключилось с моим состоянием
и я такой не один, не переподключается ни у кого
AnDreyNW
Сообщение AnDreyNW »
С выходом новой версии коммфорта с поддержкой передачи файлов через сервер,
возникает вопрос : поддерживает ли коммфорт сервер 5.20 многоядерность ? на сколько требователен к объёму памяти ?
Что важнее : количество ядер или лучше меньше да быстрее, выше по частоте ?
Ещё не те финансы, чтобы собирать на i7 и тогда уж точно хватит.
Ratamahatta
Сообщение Ratamahatta »
если имеется ввиду то, что из настроек профиля они никуда не пропадают - да, безусловно.
но после того, как клиент потерял связь с сервером, а потом снова с ним "воссоединился" - состояние клиента "пустое" - никак не предыдущее.
на текущий момент проверил это следующим образом: "закрыл" фаерволом на сервере IP своего компа по порту 9750 (связь с сервером потерялась), произвёл обратную операцию - связь восстановилась = дэфолтное состояние.
сервер - 5.10, клиент - 5.10, клиентская ОС - Win7 х64.
Прошу прощения, Вы правы, состояние не сохраняется. Причем сохранение состояния точно было в плане на версию 5.00. Нужно вспоминать и разбираться. В следующей версии постараемся реализовать.
AnDreyNW писал(а):С выходом новой версии коммфорта с поддержкой передачи файлов через сервер,
Передача файлов через сервер не дает существенную нагрузку на вычислительные ресурсы. Необходимости в многоядерности нет.
Часть функций сервера выполняются в отдельном потоке, но в основном это функции связанные с устройствами хранения данных. Так что существенного эффекта увеличение количества ядер на сервер CommFort'а не дает. Подчеркиваем, речь именно о сервере.
Что касается памяти - то в большинстве случаев хватит мегабайт 100 на процесс (а в подавляющем большинстве случаев и в несколько раз меньше).
Ratamahatta
это хорошо. из подобных "рюшек" так же хотелось бы, чтобы запоминались не только положение и размер главного окна чата, но и окон приема и отправки личных сообщений. каждый раз при запуске ресайзить и перетаскивать оба эти окна как-то напрягает.
P.$. если не туда - сорри. не нашел куда, да и давно хотелось, а вот только вспомнилось.
Тема закрывается, так как выпущена финальная версия.
