Не правильно отображение кол-ва людей в каналах
Переодически сталкиваемся в своем чате с такой проблемой: В канале допустим сидит 800-т человек, но показывает, что 0... Скрин прилагаю, версия сервера 5.4, проблема на клиентах наблюдается с 5.2 до 5.4...
- (7.49 КБ) 134 скачивания
Re: Не правильно отображение кол-ва людей в каналах
Такое может быть при потере связи с сервером.
Связь с сервером была? Если да, то непонятно почему не обновлена кнопка канала, где есть пользователи. Если ее не было - то неправильно отображается количество там где нули.
Хм, не рвалась связь... Списал на фаервол, потестирую с выключенным.
Ещё одна проблема с каналами: При входе в чат, не заходит по умолчанию в такие каналы как main, картинки... хотя при выходе из чата я сидел в этих каналах, приходится заного заходить (У половины людей так же), захожу в main - выхожу из чата, пропадает мейн и еще 1 канал. Может так глючить функция "Форсирование каналов"? просто по итогу остаюсь только в канале, куда меня кидает "Форсированием каналов".
UP. Отключение форсирования каналов ничего не дало...
Для чистоты эксперимента просьба полностью переименовать папку с плагинами (чтобы они не могли загрузиться даже) и перезагрузить сервер. Аналогичным методом просьба отключить плагины клиента, если они есть.
Проблема сохранится?
Я так понимаю, при подключении ни в одном канале не находитесь?
И если войдете через список каналов, потом перезапустите клиент, снова ни в одном канале?
Переименовал папку с плагинами, поставил чистый клиент с вашего сайта, предварительно удалив все настройки предыдущего клиента из папки "Documents and Settings" - проблема сохраняется.Maxim Mirgorodsky писал(а):Для чистоты эксперимента просьба полностью переименовать папку с плагинами (чтобы они не могли загрузиться даже) и перезагрузить сервер. Аналогичным методом просьба отключить плагины клиента, если они есть.
При подключении нахожусь только в том канале, в который меня закидывает опция "Форсирование каналов", остальные закрываются, но через "список каналов" они видны и в них можно зайти, до последующего выхода из чата! Подождем 5.5 когда вышлите, возможно исчезнет проблема, пользователи уже поднимают шумиху...
Необходимо обязательно исключить влияние плагинов на серверной стороне. Есть ли там плагины? Если да, то нужно попробовать переименовать папку с ними (после отключения сервера).
Maxim Mirgorodsky писал(а):Необходимо обязательно исключить влияние плагинов на серверной стороне. Есть ли там плагины? Если да, то нужно попробовать переименовать папку с ними (после отключения сервера).
- Это касалось сервера, на клиенте никаких плагинов нету...Переименовал папку с плагинами
Ошибку исправили. Она является последствием довольно редкого сочетания форсирования каналов и колизией в их названиях (разный регистр или же схожее написание различными символами).
В 5.50 ошибка уже не проявится.
