Плагин переработан и под 5-ую версию.
Плагин для CommFort:
Название плагина: WebChat plugin
Текущая версия: 0.1.0.1 (от 31.08.10)
Разработчики:
Аннеков Павел aka SteelRat
Евгений Ионичев aka Mavashi
Скачать
Последние изменения:
0.1.0.1
+ Обработка ошибок на события присылаемые сервером, из-за этого плагин мог сам отваливаться
+ На статусной панели окна плагина появился счётчик предупреждений\ошибок, чтобы можно было сразу увидеть были ли проблемы с соединением или обработкой событий
* Из-за неправильного отображения текста в визуальном логировании под Wine-ом вертикальная полоса прокрутки отключена и сделан перенос текста на новую линию, если он не влезает в окно
* Проблема с расцветкой текста в визуальном логе под wine-ом. Теперь события помечаются цветом также как и в ОС Windows
0.1.0.0
+ Фильтрация IP. Теперь в настройках можно указать ники каких пользователей не стоит отображать в веб-интерфейсе
+ Полное обновление списка пользователей после подключения\восстановления соединения с БД
+ Сделана таблица с настройками бота и чата. И первая запись в ней - ник бота
+ Добавилась цветовая раскраска текста в визуальном логировании для быстрого нахождения ошибок и предупреждений. В текстовых логах события предупреждений и ошибок также помечаются соответствующими словами
+ Изменение в чате статуса бота при разрыве\соединении с БД, чтобы пользователи знали работает сейчас веб-интерфейс или нет
* Проблема, когда после быстрой настройки не включалась отправка сообщений из веба в чат
* Проверка сообщений присланных с веб-чата отключалась при отсутствии соединения с БД и потом больше не включалась, даже когда соединение уже восстанавливалось
0.0.1.2
+ В пункте "Настройки" добавлена кнопка для запуска быстрой настройки
* Сделаны изменения для работы новой версии модуля для Drupal - 1.2
0.0.1.1
* Ошибка с настройкой "Поддерживать соединение".
0.0.1.0
* Ошибка при зависании плагина при получении сообщений с веб-интерфейса.
0.0.0.1
+ Первый релиз плагина
Требования: такие же как и у серверного приложения комфорта.
Для CMS Drupal:
Название модуля: CommFort WebChat (cf_webchat)
Текущая версия: 1.4 (от 31.08.10)
Скачать
6.x-1.4
+ Кнопка для очистки чата вверху списка сообщений. Она очистит все сообщения, но сразу же загружает последние 10 сообщений
+ Пользователи, которые отправляют сообщения с веб-интерфейса видят изображение глобуса возле своих ников, а при наведении на ник в начале подсказки пишется "Пользователь с веба", чтобы можно было определить кто пишет с веб-интерфейса
+ При нажатии по ссылке в сообщении, показываемом с чата, на ссылке всплывает подсказка, а открывается она в новом окне
* При ошибках во время проверки новых сообщений (например оборвался интернет), проверка всё равно продолжается
6.x-1.3
+ Ник бота теперь не публикуется в веб-интерфейсе перед ником пользователя, отправившего сообщение из веба. Это гораздо красивей выглядит и есть возможность быстрого обращения к этому пользователю, а не к боту
+ Поддержка просмотра смайлов
+ Ограничение отправки сообщения с веба до 10000 символов
+ Возможность установки канала, в котором будет происходить общение
* Перенос строки под кнопкой "Отправить"
* Немного оптимизирован механизм постоянной проверки на новые сообщения
* Изменён способ отображения всплывающей информации о пользователе из списка. Теперь все браузеры показывают всплывающую информацию адекватно
* Не отображение надписи, когда пользователь возвращается в обычное состояние
6.x-1.2
+ Обработка сообщений входа, выхода пользователей; смены статусов; отправка статусных сообщений (по F9)
+ Обработка окончаний учитывая пол пользователя
* Проблема с отправкой\получением сообщений, если движок Drupal размещался не на главном домене (http://название_сайта/), а на http://название_сайта/какой_то_текст. Теперь можно без проблем размещать движок на отдельных страницах
* Проблема, когда сообщения обновлялись и отсылались только со страницы http://название_сайта/chat
6.x-1.1
+ Обработка ссылок в сообщениях ([text][url][/url])
+ Возможность вставки обращения к пользователю при нажатии на его ник в блоке списка пользователей или в области сообщений
+ Обработка вставленного изображения ([image])
+ Блокирование области для написания сообщения и кнопки отправки сообщения сразу после нажатия кнопки отправки, и разблокировка после сообщении об успешной отправке или об ошибке
6.x-1.0
+ Первый релиз модуля
Требования:
- CMS Drupal 6-ой линейки. Желательно самой последней версии.
PHP версии 5.2, но можно и 5.3.0.
Структура
Данный проект состоит из 2-ух частей: плагин для сервера комфорта версии 4.41 (на более ранних версиях тесты не проводились) и модуль для CMS Drupal. Во время работы плагина все действия, которые он получает от сервера пересылаются в базу данных (далее БД) MySQL. Модуль для CMS Drupal в режиме онлайн выводит данные (сообщения, смена статуса...) из БД для просмотра пользователем. Модуль построен так, что он выводит сообщения практически как только они были написаны в чате.
Особенности
Главных особенностей собственно две:
1. Работа с БД MySQL 5, на которой работают большинство современных сайтов.
2. Плагин полностью поддерживается ОС Linux.
БД MySQL в качестве хранилища для информации поступаемой от плагина является надёжным хранилищем, а также широко используется в CMS Joomla, Drupal, WordPress и др. Если Вы используете какую-либо другую CMS для Вашего сайта, то Вы можете свободно настроить плагин и сделать модуль для этой CMS.
Быстрая настройка плагина позволит с помощью подсказок настроить подключение и взаимодействие с БД.
Плагин будет поставляться в специально сделанной для него установке, которая установит его в место, где находится серверное приложение CommFort и установит настройки по-умолчанию.
Плагин ведёт логирование событий, происходящих в канале и и записывает их в файлы логов, а также выводит собственно в содержимом своего окна.
Так как всем известно, что серверное приложение чата комфорт запускается на ОС Linux через WINE, то мы специально проводили тесты так, чтобы плагин работал одинаково под Windows и под WINE-ом. Если Ваш сервер комфорта уже работает на ОС Linux, то Вам не составит труда добавить к нему наш плагин.
Установка
1. Распаковываем содержимое архива (webchat_comm_plug.rar) в папку сервера комфорта (Например: C:\Program Files\CommFort Server\).
2. Запускаем плагин через меню в окне сервера: Сервер-Плагины-webchat-Запустить.
3. Делаем первоначальную настройку плагина.
Если Вы собираетесь использовать CMS Drupal, то:
4. Если она у Вас не установлена - качаем, устанавливаем.
5. Распаковываем содержимое архива (cf_webchat_drupal_module.rar) в папку с CMS Drupal sites\all\modules.
6. На странице модулей в администрировании Drupal (admin/build/modules) включаем модуль CommFort WebChat.
7. Там же в админке, в настройках модуля (admin/settings/cf_webchat), настраиваем на какой странице будет показываться чат (страница с данным URL должна быть предварительно создана).
Перед первым запуском плагина для сервера не забудьте нажать кнопку "Обновить список пользователей онлайн", чтобы была создана и заполнена таблица в БД с пользователями.
FAQ
Вопрос: Почему после замены файла плагина старой версии новой после перезапуска плагина в его окне показывается всё равно старая версия?
Ответ: Старый плагин никуда не делся, он до сих пор сидит в памяти и именно его запускает сервер комфорта. Или перезагрузите сервер комфорта или измените название файла нового плагина на любое другое и запустите его в окне плагинов.
Вопрос: Почему периодически вылетает ошибка «ошибка «Mysql server has gone away» с пометкой «TBXError»"?
Ответ: Это из-за проблем с поддержкой соединения с БД. Установите во вкладке «Настройки» настройку «Поддерживать соединение» на «Да».
Вопрос: Как бороться со спамом и атаками?
Ответ: Всё довольно просто. В модуле для друпала есть специальное правило – «разрешить отправку сообщений» в разделе Разрешения (/admin/user/permissions). Убираем галку напротив этого правила в колонке «анонимный пользователь» и анонимные пользователи не смогут отправлять сообщения в чат с веб-интерфейса. Но если Вам надо, чтобы и зарегистрированные пользователи проходили проверку, то переходим на страницу «Параметры регистрации» (/admin/user/settings) и выбираем пункт «Посетители могут создавать учетные записи, но требуется разрешение администратора». Заблокировать какого-либо пользователя, чтобы он вообще не смог войти на сайт можно на странице «Правила доступа» (/admin/user/rules), где можно заблокировать пользователя по Имени, Хосту (ip или маска) или E-mail.
Вопрос: Как в логах найти ошибки\предупреждения?
Ответ: Визуальные логи в окне плагина выделяют оливковым цветом предупреждения и красным – ошибки. В текстовых логах события с ошибками помечаются как «!!!ОШИБКА!!!» в начале строки, а события с предупреждениями как «<<Предупреждение>>».
Вопрос: Я скопировал смайлы в папку со смайлами и в настройках указал, чтобы смайлы отображались, но они не показываются. Что делать?
Ответ: Проверьте не забыли ли вы нажать кнопку «Оптимизировать смайлы», её надо нажимать каждый раз когда вы изменяете файл «smiles_serv.txt». Так же проверьте, чтобы название этого файла было полностью строчными (маленькими) буквами. И не забывайте, что в Linux-серверах названия файлов\папок в файле «smiles_serv.txt» должно совпадать с реальными названиями (имеются ввиду строчные и заглавные буквы в названиях).
