logoff
logoff
наверно стоит закрыть выполнение команд с windows и windows/system32
в чате начали страдать вот такой ссылкой " [text]текст разныйlogoff "
Re: logoff
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 21:07, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Re: logoff
О!Серьёзный вопрос!Смею такое-же спросить как отключить...
Re: logoff
Во всплывающей подсказке отображается адрес по которому будет осуществлен переход после клика на ссылке.
Отключение работы ссылок в текущей версии невозможно и к реализации не планируется.
Re: logoff
Как вариант, ставьте слово logoff в список плохих слов, юзера будет банит не показав это сообщение.
Re: logoff
В таком случае можно ввести все команлы из консоли, и после этого как результат будет уже случайное срабатывание. Ведь если в ссылку прописать любое слово из консоли (Пуск --> Выполнить) то это будет равно тому что прописать это напрямик в "Выполнить"... Просто пользоватерям нужно быть повнимательнее, ведь ещё не ясно что взбредёт дальше...вдоль до форматирования диска С...
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
Re: logoff
Да, причем лучше добавить в список плохих слов logoff.fixed писал(а):Как вариант, ставьте слово logoff в список плохих слов, юзера будет банит не показав это сообщение.
Re: logoff
Maxim Mirgorodsky, а что если сделать в настройках клиента настройки ссылок? Например такие как "Выполнять команды консоли" или "Выделять ссылки автоматически" и т. д...?
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
Re: logoff
Не поможет при использовании личных сообщений. На форуме уже выкладывали программу рассылки массовых сообщений вне зависимости от прав пользователя, в общем всё очень плачевно.Maxim Mirgorodsky писал(а):Да, причем лучше добавить в список плохих слов logoff.
Re: logoff
Не планируется. Пользователи, разбирающиеся в этих терминах и так не будут нажимать такого рода ссылки.((-Анд®юха-)) писал(а):Maxim Mirgorodsky, а что если сделать в настройках клиента настройки ссылок? Например такие как "Выполнять команды консоли" или "Выделять ссылки автоматически" и т. д...?
Re: logoff
Более жесткая настройка защиты от флуда позволяет максимально усложнить задачу таких рассылок. Полностью конечно не избавиться от проблемы, если злоумышленник поставил задачу обязательно сообщения разослать.Paradox писал(а):На форуме уже выкладывали программу рассылки массовых сообщений вне зависимости от прав пользователя, в общем всё очень плачевно.
Полагаем, информирование пользователей о внимательности при открытии ссылок приведет к положительным результатам.
Re: logoff
в той программе специально введены ограничения на количество получателей, запрет на main, + перед текстом сообщения вставляется строчка "многоадресная рассылка", и из-за этого можно запросто поставить чтоб плагин Crazy банил.Paradox писал(а):Не поможет при использовании личных сообщений. На форуме уже выкладывали программу рассылки массовых сообщений вне зависимости от прав пользователя, в общем всё очень плачевно.
Так что для полноценного спама её нельзя использовать. по крайней мере в текущей модификации
а от антифлуда она защищается обычным интервалом между отправкой сообщений.
хорошо хоть аргументы нельзя передавать запускаемым программам
Re: logoff
далеко не многие понимают что навести на ссылку и можно увидеть урл, да и что оно обозначает ...
а чащего всего делается типа Акция получил на счет 100 грн потописывается администрацией сети, ну и делают линк на сайт, а там пишут логофф
на данный момент так и сделали добавили на сервере в список запрещенных слов, но это только для общака ..
Re: logoff
Я считаю, что нужно сделать фильтр, причём срочно. Если нет префикса протокола (http:// ftp:// или других) то такие ссылки не постить. Равно как это сделано, например, на форумах вроде этого: cmd
А также отфильтровать ссылки вида file:///C:/path/folder/file.ext
Иначе это будет полный ахтунг. Я немного попробовал и выполнить программу с параметрами не смог всё же. Но у меня нет стимула, скажем так, а если у кого-то будет стимул...
А в антимат всего не добавить, это не решение. Даже я не всегда (хоть и часто) смотрю, что там под ссылкой написано, а что уже говорить о детках в чате.
Re: logoff
хотел по интересоваться, а нет случайно команды чтоб капс выключало )) ?? пользительно было бы в шапке писать : Рекомендуется [text]выключитькоманда Caps ... и т.п. или же батником каким реализовать ? может знает кто как сделать ?
commfort.su
commfort.su
