Неопределен маршрут к серверу
Dj BeS'
Сообщение Dj BeS' »
Потом очень долго выдавалась такая фигня..... Я просто тока домой пришёл с загула открыл сёдня канал эвентс и увидел....
Сначало было
[18.03.2009 - 22:57:31] Сервер 192.168.1.2:9740 недоступен
[18.03.2009 - 22:57:33] Сервер 192.168.1.2:9740 недоступен
[18.03.2009 - 22:57:42] Связь с сервером нарушена (10053 - 116). Ожидание восстановления связи...
[18.03.2009 - 22:57:43] Неопределен маршрут к серверу. Проверьте правильность ввода адреса сервера и настройки маршрутизации
[18.03.2009 - 22:57:44] Неопределен маршрут к серверу. Проверьте правильность ввода адреса сервера и настройки маршрутизации
[18.03.2009 - 22:57:45] Неопределен маршрут к серверу. Проверьте правильность ввода адреса сервера и настройки маршрутизации
[18.03.2009 - 22:57:47] Неопределен маршрут к серверу. Проверьте правильность ввода адреса сервера и настройки маршрутизации
[18.03.2009 - 22:57:48] Неопределен маршрут к серверу. Проверьте правильность ввода адреса сервера и настройки маршрутизации
и до
[18.03.2009 - 23:13:41] Неопределен маршрут к серверу. Проверьте правильность ввода адреса сервера и настройки маршрутизации
[18.03.2009 - 23:14:03] Сервер 192.168.1.2:9740 не найден
[18.03.2009 - 23:42:22] Сервер 192.168.1.2:9740 не найден
[18.03.2009 - 23:42:23] Связь с сервером 192.168.1.2:9740 установлена
[19.03.2009 - 16:07:39] Application error: "System Error. Code: 14.
Недостаточно памяти для завершения операции"
[19.03.2009 - 16:15:21] Application error: "Cannot make a visible window modal" - это выдал как только я нажимал в чате на настройки
Что это может быть.... Версия сервера 4.10 а клиент 4.20
Re: Неопределен маршрут к серверу
[19.03.2009 - 16:07:39] Application error: "System Error. Code: 14. Недостаточно памяти для завершения операции"
Исчерпана оперативная память. Увеличьте допустимый размер файла подкачки (возможно, на жестком диске закончилось место для выделения динамически изменяемому файлу подкачки).
ZemAnt
Сообщение ZemAnt »
как я понял дело совершенно не в файле подкачки.
случайно сегодня получилось тоже самое.
оно так появляется, когда подключение по лок. сети ОТКЛЮЧЕНО. логично, что и ваш адрес оно найти не может, т.к. действует только 127.0.0.1.
включите подключение по лок.сети и всё будет норм.
