Необходим плагин для клиента следующего типа: окончательно убирать из всех открытых каналов сообщения:
22:39 Связь с сервером нарушена (10053 - 3). Ожидание восстановления связи...
23:36 Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
20:38:18 Произошло отключение от сервера
20:38:31 Связь восстановлена
20:41:18 Произошло отключение от сервера
20:41:19 Связь восстановлена
1:29:47 Произошло отключение от сервера
1:29:49 Связь восстановлена
1:29:58 Произошло отключение от сервера
1:30:04 Связь восстановлена
П.С. Честно до сих пор не могу понять логику разработчика если эта информация есть в событиях и как минимум статус отображения иконки в трее меняется плюсом отваливаются пользователи, не, не о чем не намекает, надо сообщение в канал заспамить, чтоб если ты вдруг был не у компьютера или всю ночь сервер не работал чтоб листал ленту отвала сервера…
В разумных приделах данная разработка будет оплачена, если по итогам найдется исполнитель, плагин будет выложен в открытый доступ.
Заказ на создание пагина.
Djagernaut
Re: Заказ на создание пагина.
Такие сообщения выводятся только в тех каналах, в которых отключено сохранение переписки. Логика следующая: если отключено сохранение переписки, то между потерей связи и восстановлением связи в канале могут быть оставлены сообщения другими пользователями, и они не отобразятся. Чтобы это не вызвало путаницы, в канале явно отображается период отсутствия связи (и возможно потерянных сообщений).
Если же включено сохранение переписки в каналах, то все сообщения подгружаются при восстановлении связи с сервером и информация об отсутствии соединения не выводится.
По этой же причине оно не выводится в приватных каналах: все сообщения будут гарантированно доставлены.
Djagernaut
По итогам тестирования пришел к результату что описанная Maxim Mirgorodsky схема не работает при линковке серверов.
Заказ на создание плагина актуален!
Проверьте на версии 5.99
Djagernaut
Проверил на версии клиента 5.99 и сервере 5.95 ничего не меняется служебные сообщения всё равно отображаются по всем открытым чатам, возможно причина в том что используется линковка сервера никакие настройки не меняют этого.
Было бы просто идеально сделать на клиенте в настройках галочку отображать служебные сообщения только в окне событий, это на мой взгляд базовая необходимая возможность идеально решающая все возможные ситуации.
Потому как сервер работает 24/7 и некоторые клиенты где рабочие станции тоже работают 24/7 но сотрудники их используют редко сервер накидывает туда километры:
9:50 Произошло отключение от сервера
9:50 Связь восстановлена
9:51 Произошло отключение от сервера
9:51 Связь восстановлена
Djagernaut
Похоже заказ становится не столь однозначным, взялся сам разобраться, оказалось что решить проблему классическим плагинам не реально, толи разработчик режет возможности для плагинов от версии к версии, то ли забывает определять какие-то события в клиенте, в моем случае отключение от сервера, выход только напрямую манипулировать памятью или иными механизмами манипуляции данными…
