Добрый день!
Думаю это актуально для многих.
В настройках сервера, максимум ставится объем передаваемого файла до 100000 кб, может нужно сделать способ и вовсе снять ограничение?
Так как мне например (думаю и многим) этого очень не хватает.
снятие ограничений на передачу файлов
Правила форума
LcHNextGen
Re: снятие ограничений на передачу файлов
Можно максимум ещё один ноль добавить, больше не стоит, имхо
LcHNextGen
Ну хотя бы, соглашусь с Вами!kokish писал(а):Можно максимум ещё один ноль добавить, больше не стоит, имхо
Это объем файла, публикуемого в каналы/объявления/сообщения. Максимальный его размер обуславливается защитой от перегрузок (в первую очередь по оперативной памяти). Возможно, в ближайшей версии пересмотрим лимит.
Объем передаваемых потоково файлов не лимитирован.
то есть пользователям которых не интересует механизм нагруженности канала сервера, вполне могут друг другу кидать гиговые файлы. Если обмен будет происходить десятками лиц, как эта нагрузка повлияет на стабильную работу чата? Неужели нельзя прикрутить эдакий шейпер на обмен файлами, который ограничивал скорость на принятие и отправку, вообще на обмен, но не влиял на все остальное в чате. Пользователь перетягивает файл на другого пользователя, в окне где идет передача была бы строчка с информацией, на сервере стоит ограничение передаваемых файлов n Кб/с. Если ставить стороний шейпер как программу, то там можно ограничить всю программу, а это урежет весь чат, если вы сделаете на обмен регулируемую скорость это на мой взгляд будет более правильный подход.Maxim Mirgorodsky писал(а):Это объем файла, публикуемого в каналы/объявления/сообщения. Максимальный его размер обуславливается защитой от перегрузок (в первую очередь по оперативной памяти). Возможно, в ближайшей версии пересмотрим лимит.
Вы говорите об ограничении пропускной способности сети. Это как раз та нагрузка, которая минимально влияет на стабильность (при умеренных перегрузках скорость будет низкая, но программа будет работать стабильно). Шейпер в данном случае только усугубит проблему, так как это искусственная задержка в передаче данных. Главные враги стабильной работы - это перегрузки в части вычислений (процессор) и оперативной памяти.
