Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
loopy
Сообщение loopy »
Каждые две минуты отключаются пользователи с ошибкой. Бывает весь день работает все хорошо, но в какой то момент насчется и так на два часа всех выбивает.
Скорость подключения к интернету 90Мб, пингуется все прекрасно, сервер стоит на линуксе под wine. В логах ничего нет
Re: Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
Если в логе ничего нет, то разрыв связи инициирует не программа. Причина скорее всего в оборудовании или стороннем ПО на сервере. Необходимы более детальные наблюдения.
loopy
Сообщение loopy »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Если в логе ничего нет, то разрыв связи инициирует не программа. Причина скорее всего в оборудовании или стороннем ПО на сервере. Необходимы более детальные наблюдения.
Сменил маршрутизатор, отключил все фаерволы, но проблема все ровно возникает
Для проверки можно попробовать минимизировать сетевую нагрузку. В опциях сервера в разделе "Нагрузка" в период проблем попробуйте установить самый экономичный профиль (максимальное количество пользователей и минимальная пропускная способность сетевого канала).
Одновременно подключенных пользователей сколько? В период проблем отключает всех или лишь определенных? После разрыва связи срабатывает ли автоматическое восстановление?
Пробовали ли перезапуск программы-сервера и самого сервера в момент проблем?
loopy
Сообщение loopy »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Для проверки можно попробовать минимизировать сетевую нагрузку. В опциях сервера в разделе "Нагрузка" в период проблем попробуйте установить самый экономичный профиль (максимальное количество пользователей и минимальная пропускная способность сетевого канала).
Пробовал менять опцию "Нагрузка", результат тот же. Обрыв происходит не зависимо от количества пользователей, что при 2, так же при 20 пользователей. Отключаются все, по очереди. После разрыва через 2 секунды связь восстанавливается. Может пол дня бесперебойно работать, потом начинается каждые 2 минуту, в канале события:
1:05:36 Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
1:05:38 Связь восстановлена
Пробовал перезапускать и программу-сервер и сам сервер. Не помогает( Люди уже бунтуют(
Попробуйте запустить на этом же ПК где сервер и клиент (с адресом localhost). Его тоже будет отключать? Если да, то поможет ли избежать отключения локального клиента физическое отключение сервера от сети (интернета)?
Есть ли у Вас подозрения, что кто-то специально может атаковать сервер?
В момент проблем по мониторингу использования ресурсов компьютера фиксируется ли максимальная нагрузка на процессор? Есть ли свободная оперативная память (опять же именно в период проблем)?
И еще очень важный вопрос: используются ли плагины?
loopy
Сообщение loopy »
Пока что не было возможности проверить, думаю завтра получится.
Нет
Изменений не наблюдал, нагрузки как таковой нет
Используются на сервере.
P.S. Отключение в большей степени замечается ночью. Провайдеру звонил, сказали, что у них все хорошо, проблема на моей стороне.
Пробуйте отключить плагины. Версия сервера 5.90?
loopy
Сообщение loopy »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Пробуйте отключить плагины. Версия сервера 5.90?
да 5.90
