Выкидывает из чата Wi-Fi ZuXel Keenetic Giga
Здравствуйте.
Я подключен к локальной сети по витой паре. Для того что бы подключится к Интернету, используется VPN подключение. VPN подключение идет через эту же локальную сеть.
1) Подключил ZuXel Keenetic Giga к локальной сети, настроил его на подключение к VPN и настроил Wi-Fi. Настроил его таким образом что при подключении к сети Wi-Fi он автоматически дает Интернет. Все работает прекрасно вместе с чатом КОМФОРТ. Проблем нет ни каких с Интернет и локальными ресурсами.
2) Сейчас мне необходимо настроить иначе: - При подключении к сети Wi-Fi не должен давать автоматически Интернет. При подключении к сети Wi-Fi, осуществить подключение к Интернету через VPN обычным подключением на компьютере через "сетевое подключение".
Все это я делаю без проблем. Но есть некое такое что я не могу. Когда я создаю такое подключение как указано в пункте "2)" (так как мне надо) то при подключение к Интернету чат КОМФОРТ перестает работать и теряет связь с сервером, и все локальные ресурсы (сайты и так далее). А если отключаюсь от Интернета, то все работает нормально и чат КОМФОРТ не теряет связь с сервером и работают все локальные ресурсы.
Пожалуйста, подскажите в чем проблема, как настроить что бы все работало нормально при подключенном Интернете?
P.S Версия микропрограммы ZuXel Keenetic Giga V2.00 http://zyxel.ru/support/download?product=50442
Re: Выкидывает из чата Wi-Fi ZuXel Keenetic Giga
Я тут как то немного на видео постарался объяснить ))) http://www.youtube.com/watch?v=tGi20kv3 ... re=mh_lolz
						- инопланетянен
проблема в маршрутизации сетей, комфорт тут совсем непричём
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Я тоже так думаю. Но как это все сделать, что бы все работало нормально. Я не специалист, мне бы по шагово кто нибуть объяснил бы как это все сделать.
С уважением.
						С уважением.
- Hellios
Роутер тут тоже не причём просто нужно статические маршруты прописать и проблем не будет
Прописывать где, в компьютере?Hellios писал(а):Роутер тут тоже не причём просто нужно статические маршруты прописать и проблем не будет
- инопланетянен
если я правильно понял работает всё через две сетевые, одна вай фай вторая локальная сеть
Совершенно верно.инопланетянен писал(а):если я правильно понял работает всё через две сетевые, одна вай фай вторая локальная сеть
- инопланетянен
Favorskij
можно сначало попробовать выставить метрику 1 для сетевой платы к инету
Мне один добрый человек написал. Я думаю что у него правильное решение. Но я в этом ни чего не понимаю и боюсь что то не так сделать. Столько много цифр.
Вот он мне написал так:
Вот это команды route
А вот так "route print" можно посмотреть все возможные маршруты.
Вот и не знаю как правильно прописать.
С уважением.
У меня там много столько всякого что я боюсь что то не то прописать а потом вообще сидеть без связи.на компьютере добавь постоянный маршрут к локальным сетевым ресурсам именно через сетевушку. т.к. впн соединение является приоритетным.
т.е.
route ADD -p 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 1
маршрут добавить [постоянный] [ип лок сети] [маска] [ип твоей сетевухи] [метрика]
С уважением.
- инопланетянен
всё правильно тебе сказали и я тебе тоже самое говорил
эту команду выполни в командной строке, можно создать текстовый документ сохранить там эту строчку и переименовать расширение в bat, потом запустить и проверить интернет
