Работа с чатом через прокси сервер
Bybr
Сообщение Bybr »
Намедни был пойман глюк. Отличный глюк :D
Несколько пользователей одновременно выходили на сервер чата из вне, через проксю, естественно под одним IP (для пробы).
Получилось что пользователи входили и вываливались строго поочередно. Проблему решили на проксе.
Одно из требований чата состоит в том, что для каждого пользователя должен быть отдельный IP адрес. Именно по этой причине все пользователи не могут подключиться через прокси с одним IP.
Gemorroy
Сообщение Gemorroy »
А какже nat?
Так же как и с прокси :).
В будущем, возможно, будут изменены принципы внутренней идентификации.
МУРАД
Сообщение МУРАД »
Надо бы изменить т.к. наша вся городская сеть идет через серверы nat
Существует несколько проблем, препятствующих работе программы через NAT.
Главная из них - использование дополнительных соединений, которые создать через NAT невозможно.
Дело в том что некоторая информация передается клиент-клиент. Например, передача файлов. Для ее осуществления создается дополнительное соединение напрямую между двумя клиентами (если бы передача шла через сервер это бы сильно замедлило процесс). В новой версии это будет не только передача файлов.
Делать версию с ограниченной функциональностью для работы через NAT - возможно такое решение будет принято в будущем.
Bybr
Сообщение Bybr »
в догонку все решается каждому коннектящемуся через нат - уникального ШЗ из другого диапазона, например ваша сеть в диап 192.168 а им назначать из 10.127, но тут надо с админом решать
