Вот что мне ответил Maxim Mirgorodsky:cilvay писал(а):В событиях при рисовании появилось это [14.12.2010 15:48:30] Module 1 (14) is activated
Эта ошибка возникла только раз или возникает регулярно? если регулярно, то как ее можно воспроизвести?Maxim Mirgorodsky писал(а):Возникло исключение при публикации сообщения в приват. Скорее всего, сообщение просто не отобразится, других последствий быть не должно.
Настройки по умолчанию в обоих плагинах лучше не менять. Тогда все точно будет работать правильно. (Если конечно на сервере еще небыло пользователя PaintBot). А вообще, для правильной работы плагинов, настройки "Учетная запись бота" и "Канал для рисования" в плагине сервера должны быть идентичны таким же настройкам в в каждом плагине клиента.LIT писал(а):При запуске на сервере создаётся виртуальный пользователь PaintBot и канал для рисования.
При установке на клиенте в настройках требуется указать учётную запись бота для рисования PaintBot и канал для рисования.
Поясните, как правильно настроить клиента и сервер.
Если пользователь с неправильными настройками зайдет в канал для рисования то:yagrik писал(а):Что будет происходить, если боту задать другой ник на серверном плагине, а в плагине на клиенте будет указан ник по умолчанию PaintBot? Не писать же спамом каждому пользователю, чтобы он залез в настройки плагина на своем клиенте и прописал новый ник для бота.
Бот отправит ему сообщение в приватный канал с уже нарисованной картинкой, но плагин на клиенте не будет знать, что это бот и будет думать что это другой пользователь хочет начать с ним рисование в привате. и вместо того чтобы нарисовать изображение в публичном канале, плагин откроет доску для рисования в привате бота и нарисует изображение там.
Моя рекомендация: не менять настройки по умолчанию если нет на то основательных причин.
