Плагин проверки версии клиента
Кто-нибудь может написать плагин для сервера?
Суть такова: Клиент подключается к серверу и проходит проверку версии клиента, при не соответствии значению заданному в настройках плагина, происходит наложение ограничения (настраивается в плагине) и выдается уведомление.
Необходимо для более стабильной работы клиентов, т.к. многие пишут свое и потом жалуются на ошибки в событиях. А проверить версию невозможно (устаревшая 5.00 или обновленная 5.03)
Re: Плагин проверки версии клиента
лучше не ограничение, а флуд в промежутки 5-10 минут текстовым сообщением, примерно такого содержания:
Ваша версия чата устарела, настоятельно рекомендуем вам обновиться до 5,03а.
Скачать новую версию(текст ссылкой на версию)
Я думаю, очень актуальным будет данный плагин.
В планах у меня реализовать подобный плагин, но с большей функциональностью, только ввиду отсутствия в этом семестре свободного времени думаю заняться им только концу января
. Что будет за дополнительный функционал пока секрет, но думаю он будет многим полезен.
3 месяца это долго конечно ...
ну как могу, если кто раньше реализует то пожалуйста, у меня раньше точно не получится, тот проект будет тоже большим, а перед этим мне нужно будет Bots-Plugin под сервер дописать.Chudik писал(а):3 месяца это долго конечно ...
Могу сделать и по раньше, через 5 дней. Благо документация это позволяет
Был бы ОЧЕНЬ благодарен
Это, мягко говоря, немного не то, что я просилChip писал(а):Готово юзайте!
А нахрена их банить? Они же не матом ругаются и т.д. достаточно предупредить их в лс. Тем более если банить, то максимум на 3 минуты. Вдруг какой-нить школьник-админ выставит настройку на 10 дней и бедный юзер, забыв обновить клиент чата получит бан овер 10 дней.
Клиент подключается к серверу и проходит проверку версии клиента, при соответствии значению заданному в настройках плагина, происходит снятие ограничения ранее наложенного. В конце концов:Stylus писал(а):... происходит наложение ограничения (настраивается в плагине) и выдается уведомление...
1. ограничение настраивается, можно настроить запрет на публикацию в общих каналах;
2. плагин ставится на сервер и доступ имеет, к настройкам плагина, владелец сервера;
3. "школьник-админ" - нонсенс, у меня в чате "школьники-модераторы"
cilvay, если у Вас проблемы с реализацией банов, то так и скажите. Не надо так категорично заявлять ненужность наложения ограничения...
Понимаете, что никак не снять ограничение, когда оно наложено его никак не снять, тк пользователь в чат не попадет и проверить его версию клиента никак. Другое дело банить за публикацию сообщений, но это надо указывать какие именно каналыStylus писал(а):Клиент подключается к серверу и проходит проверку версии клиента, при соответствии значению заданному в настройках плагина, происходит снятие ограничения ранее наложенного. В конце концов:
А никто и не говорит о запрете доступа к чату, достаточно ограничить общение в канале (списке каналов)
