Скроллинг прокрутки
Скроллинг прокрутки
Открываем админ панель, вкладка "Ограничения". Если ограничений много, что в один лист не влзят, справа есть скроллинг прокрутки. Разворачиваем панель на весь экран, сворачиваем, и появляется ещё один снизу. Почему?
Re: Скроллинг прокрутки
Горизонтальный скроллинг появляется в случае если установленные значения размеров столбцов выходят за границы видимой области таблицы. При изменении размеров возможны такие случаи.
Но это происходит каждый раз.Maxim Mirgorodsky писал(а):Горизонтальный скроллинг появляется в случае если установленные значения размеров столбцов выходят за границы видимой области таблицы. При изменении размеров возможны такие случаи.
Получается так, что когда мы увеличиваем окно, а потом уменьшаем, то вертикальный скроллинг немного закрывает причину ограничения, из-за этого и появляется горизонтальный. Нельзя ли сделать, чтобы причина (ещё больше) заменялась на "троеточие"?
В 4.40 не планируем менять. Ситуация смены размеров панели администрирования в меньшую сторону редка. Небольшое изменение ширины столбцов, вызывающее горизонтальный сролл, не должно сильно мешать работе.
Опускаем скроллинг прокрутки во вкладке "Ограничение" в самый низ, разворачиваем админ-панель на весь экран, сворачиваем обратно, и скроллинг уже не в самом низу.
Совершенно верно. При разворачивании видимая область увеличивается. При сворачивании она уменьшается и выравнивание происходит по верху (если делать выравнивание по низу то ситуация будет повторяться в случае необходимости выравнивания по верху).
В окне содержимого канала реализована привязка к нижней границе в случае прокрутки вниз по причине специфики использования данного окна.
