Необходимо знать определенную последовательность действий, которая приводит к этой ошибке, ибо у меня работает пару недель и не вылетает.Maicra Ice писал(а):У меня Бот поработает несколько часов и потом выдает Ошибку.ипосле нее выключается.
CF4GamesBot (бот) - игровой бот
Re: CF4GamesBot (бот) - игровой бот
Зло - это невежество
- Maicra Ice
Действия не каких не надо,просто работает и все.ток когда эта ошибка появляется вв панели управления остаются ЛС.Возможно что из за них Эта ошибка вылетает?
Т.е. включено закрытие ЛС, но в Панели задач от них кнопки остаются, а самих окон нет?Maicra Ice писал(а):Действия не каких не надо,просто работает и все.ток когда эта ошибка появляется вв панели управления остаются ЛС.Возможно что из за них Эта ошибка вылетает?
Обновлено до v.0.11b
2 Drakosha
Спасибо за замечания и пожелания. Статистика добавлена и баг устранен.
2 Maicra Ice
В новой версии попытался устранить данную ошибку (если она появляется в результате неправильной работы опции по закрытию ЛС), а так же добавил небольшую утилиту (CatchEr), которая запускается параллельно с ботом CF4GamesBot и следит за появлением окна с ошибкой бота (периодичность - 5 мин). При наличии такого окна CatchEr закрывает это окно и через пол минуты запускает бота CF4GamesBot. Так же проверяет наличие запущеного бота CF4GamesBot, на тот случай, если бот выгрузился сам.
2 Drakosha
2 Maicra Ice
Статистика - очень прикольная вещь.. А можно как-то заменить пробелы в ней между значениями?? А то у меня в Висте их вообще не отображает, а в ХР квадраики.. Может лучше тире поставить??
Вообще-то там стоит табуляция, которая корректно отображается в CommFort client 4.30 и выше и от используемого в чате шрифта.ratkiller писал(а):Статистика - очень прикольная вещь.. А можно как-то заменить пробелы в ней между значениями?? А то у меня в Висте их вообще не отображает, а в ХР квадраики.. Может лучше тире поставить??
Вот какой баг:
[20:55:05] fixed: Devil> !boom
[20:55:05] Всезнайка: CF4GamesBot: Devil> Вам fixed подложил бомбу! Вы видите четыре провода: красный, синий, зеленый, черный. Какой провод режем? У Вас есть 3 мин!
[20:55:11] Devil: ну вот)))
[20:55:15] Valentina: fixed>
[20:55:16] fixed:
[20:55:27] Valentina: fixed> !boom
[20:55:28] Всезнайка: CF4GamesBot: fixed> Вам Valentina подложил бомбу! Вы видите четыре провода: красный, синий, зеленый, черный. Какой провод режем? У Вас есть 3 мин!
[20:55:32] Devil: !черный
[20:55:32] Всезнайка: CF4GamesBot: Devil> Прощай! Сапер ошибается однажды.... А был !синий провод.
[20:55:32] CommFort вставил кляп fixed (10 минут). Причина: "Вы были забанены за неправильное разминирование бомбы ".
[20:55:16] fixed:
Обновлено до v.0.11.1b
2 fixed
Спасибо. Вроде устранил. Проверяем.
2 fixed
- Maicra Ice
ЛС теперь не закрываются(((
У меня по прежнему закрываются ЛС. Может установлен не русский язык интерфейса?Maicra Ice писал(а):ЛС теперь не закрываются(((
- Maicra Ice
Ссори мой косяк,не стояла галочка автоматичское закрытие ЛС.Но Ошибка всеравно вылазиет та и Я так понимаю она вылазиет при определенном ЛС.Потому каждый раз когда эта ошибка внизу весит ЛС.Счас буду искать при каких при каких действиях она появляется
2 Maicra Ice
Ещё можно попробывать другой метод закрытия, но сомневаюсь, что это поможет.
В файле CF4GamesBot.ini в разделе [main] дописать в новой строке AutoCloseLSMetod=2
В новой версии (4.30 финал) клиента чата, по заверению разработчиков чата, можно будет отключить окна ЛС с сохранением передачи данных от клиента к ботам.
- Maicra Ice
Будем ждать Финальной версии клиента,но все я постараюсь вычислить при каких дейсчтвиях она появляется
- Maicra Ice
Когда пишешь в личку Боту "!красный" Тогда и ошибка вылазиет!буквально счас проверил.если писать в канале то норм,а вот ЛС Ошибку выбивает
Было бы не плохо анти мат сделать и того кого банит был выбор например
синий провод 10мин
красный 5 мин
белый типа пощады вам круто повезло
зелёный не твой день 1 час
коричневый типа шанс ещё один
и так чередовались !!!!
ну это токо так моё мнение!!
синий провод 10мин
красный 5 мин
