Два клиента на одном IP
Возможен ли запуск двух клиентов чата с одного компа при продключении к одному серверу?
Re: Два клиента на одном IP.
FAQ писал(а):— Как работать одновременно с несколькими копиями клиента на одном ПК?
Для разделения настроек служит параметр -cfg_TEXT (вместо TEXT можно использовать любой текст). При запуске с таким параметром все настройки будут сохраняться в папке AppData_TEXT, которая будет автоматически создана в директории с установленным клиентом CommFort. Таким образом, на одном ПК возможно использовать неограниченное количество копий настроек, соответствующих разным серверам. Подключиться несколько раз к одному серверу можно запустив программу с параметром -repeat.
1) добавить их при запуске в командной строке (например, «C:\Program files\CommFort\CommFort.exe -cfg_server1 -repeat»). Так же можно указать путь с параметрами, например в ярлыке Windows;
Спасибо за ответ. Всё работает как надо.
[удалено как офтопик]
