CommFort 4.10
CommFort 4.10
Для загрузки доступна новая версия CommFort - 4.10. Список изменений:
CommFort client 4.10:
- добавлена поддержка плагинов в тестовом режиме;
- добавлена поддержка отображения смайлов и картинок во всплывающих в трее сообщениях;
- добавлена поддержка графических оболочек одним файлом (совместимость со старыми скинами сохранена);
- добавлена возможность получить доступ к меню пользователя опубликовавшего объявление в доске объявлений;
- добавлена возможность получить доступ к меню пользователя в окне полученного сообщения;
- добавлена возможность скопировать ссылку из объявления в буфер обмена;
- добавлена поддержка ссылок на каналы в объявлениях;
- добавлена система автоматической очистки устаревших файлов кэша;
- добавлена возможность сортировки пользователей по IP-адресу;
- исправлено несколько ошибок;
- сделано 7 мелких изменений.
CommFort server 4.10:
- исправлена ошибка в фильтре плохих слов, проявляющаяся при активации замены плохих слов символом "*";
- исправлена ошибка в защите от флуда, приводящая в условиях нестабильной работы сети к ошибочным срабатываниям;
- стандартный набор смайлов перенесен в отдельную папку во избежание замены пользовательского набора смайлов при установке новой версии*;
- добавлена возможность авторизации пользователя в случае присутствия в чате пользователя с такими же авторизационными данными*;
- добавлена возможность отправить сообщение от неавторизированного пользователя администратору чата в случае превышени ограничения количества учетных записей на один IP-адрес*;
- модернизирована система отключения пользователей в случае аварийного разрыва связи*;
- добавлено отображение IP-адреса пользователя, опубликовавшего объявление*;
- добавлена возможность отключать защиту от флуда для определенного пользователя*;
- сделано несколько мелких изменений;
- исправлено несколько ошибок.
* - данное изменение будет актуально при использовании новой версии клиента в сочетании с новой версией сервера
Совместимость с графическими оболочками от версии 4.00/4.02 полная.
Совместимость с языковыми файлами частичная. В языковых модулях клиента обновились строки: 47, 48, 161, 262, 297, 298, 299. В языковых модулях сервера обновились строки: 73, 74, 75, 76.
Совместимость с программами-дополнениями/плагинами от версий 4.00/4.02 полная.
Регистрационная информация для новой версии будет выслана зарегистрированным пользователям в течение 24 часов.
Silver331
Re: CommFort 4.10
Сообщение Silver331 »
где ссылка на кач ?
Re: CommFort 4.10
Silver331 писал(а):где ссылка на кач ?
http://www.commfort.com/download/commfort_server.zip
Ombudsman
Re: CommFort 4.10
Сообщение Ombudsman »
а ссылка на клиент?)
Re: CommFort 4.10
aleks694
Re: CommFort 4.10
Сообщение aleks694 »
а этот клиент полностью при установке поверх 4.02 перепишет предыдущий?
kamatozzz
Re: CommFort 4.10
Сообщение kamatozzz »
Мда)
Конечно говорилось, что ничего глобального меняться не будет, но все же не пойму смысл этой десятки... все эти багфиксы можно было и в патчах повыпускасть, тоесть опять же, ничего нету, что так все просили, особенно для админики... собсно ждать еще пол года 4,20, где мы увидим мелкие дороботки и в конечном итогди, все опять буду ждать 5-ки) Конечно я понимаю разрабов, что все предвидить невозможно, но все же выпускать почеще обновления ну или хотя бы раз в месяц делать патчи с серьезными изминениями (пусть одной какой-то важной штуки), пусть регистрацию пользователей, пусть плагины (внедрили бы уже,а не демо-шмемо),ато все ждут, а в итоге ШО ИМЕЕМ? :)
Но все равно, спасибо!
INFERION
Re: CommFort 4.10
Сообщение INFERION »
А вот меня, к примеру, сильно порадовала возможность засунуть скины в архивы и автоматическая чиска кеша. Теперь хоть этот чат можно с чистой совестью раздавать людям и заявлять что он лучше чем 3.хх версии. Так что нововведения тут хоть и незначительные, но вполне весомые как для старшей версии.
Re: CommFort 4.10
Что можно будет перенести из папки Data сервера 4.0
Bans4b.cfd
BulletinBoard4c.cfd
Channels4a.cfd
Data4.cfd
Messages4b.cfd
Moderators4.cfd
Users4c.cfd
чтоб сервер 4.10 остался зарегестрированным
Ombudsman
Re: CommFort 4.10
где и как эта возможность редактируется?
Re: CommFort 4.10
:D справа где собеседники, клик на поле, выбираешь колонки - отображать названия колонок и кликаешь IP-адрес и сортируется, конечно при условии что стоит галочка на IP-адрес
Re: CommFort 4.10
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 16:06, 29.06.2012, всего редактировалось 2 раза.
Re: CommFort 4.10
И для ботов тоже будет работать. Все команды универсальные для плагинов и ботов.
Re: CommFort 4.10
Bans4b.cfd
BulletinBoard4c.cfd
Channels4a.cfd
Data4.cfd
Messages4b.cfd
Moderators4.cfd
Users4c.cfd
Для зарегистрированных пользователей регистрационная информация придет в течение 24 часов с момента выпуска.
Что же касается переноса старых данных то логика размещения файлов в новой версии сервера повысилась. Все базы данных находятся в папке "Data". Все конфигурационные файлы в папке "Config". Папка со смайлами разделена на 2 части: "Default" используется в случае если в папке "Custom" нет файлов набора смайлов. Таким образом, при установке используемый в данный момент пользовательский набор смайлов не заменяется стандартным. И есть возможность в любой момент вернуться к стандартному набору смайлов.
Удаление с помощью деинсталлятора и установка в ту же папку новой версии сохранит все данные и настройки.
Re: CommFort 4.10
kamatozzz
Основная цель данной версии - реализовать ряд срочных изменений, необходимость в которых остро проявилась после выпуска версии 4.00. К таким изменениям относится, например, возможность авторизации пользователя в случае если он уже авторизирован для сервера. В нестабильных сетях при аварийном отключении пользователь не мог снова зайти в чат со своими авторизационными данными, приходилось ждать пока сработает таймаут и старая учетная запись будет отключена. Теперь ждать не придется. Возможность отправить сообщение модератору учетных записей в случае превышения лимита количества учетных записей на 1 IP остро необходима, ведь в случае если пользователь забывает пароль и установлен лимит в 1 учетную запись на 1 IP-адрес, у него уже никак не получается связаться с модератором. Новая версия делает это возможным. Коллизия в защите от флуда сильно мешала использованию чата в условиях нестабильной сети. Проблемы с отключением клиентов возникали при запуске серверной части в Linux. Все это исправлено в серверной части 4.10. Изменения клиента еще более масштабны. Поддержка плагинов позволит в перспективе отказаться от ресурсоемких программ-дополнений в пользу не вызывающих неудобств плагинов. Отображение смайлов и картинок во всплывающих сообщениях, пиктограммы пользователя в окне принятого сообщения и меню пользователя в доске объявлений повышают привлекательность и удобство интерфейса. Многим пользователям пригодится возможность сортировки пользователей по IP-адресу. Графические оболочки одним файлом и автоматическая очистка кэша ускорят и упростят установку и использование клиентской части CommFort.
