Winamp Watcher
- Hell_Excalibur
Добавьте пожалуйста возможность изменять код смайла непосредственно в окне настройки програграммы, дабы не лазить в конфиг, и нельзя ли добавить автоматическое определение IP адрес интерфейса через который работает чат - кнопка "автоматически", почему-то не работает. Хотя статус (Ready Work) - отображает этот IP
JKL:
http://dump.ru/files/n/n77067736
Адрес определяется автоматически по первому пакету, который прога получает от чата.
Набросал программку для простых смертных)..
http://dump.ru/files/n/n5591237219
Позволяет включить все что нужно для работы ботов в конфигах чата.
Только свой IP придется прописывать вручную в программе..
Последний раз редактировалось Diver 00:53, 03.12.2007, всего редактировалось 1 раз.
CЕРЖ: http://dump.ru/files/n/n555773422
Добавлена фишка автозагрузки. (реестр)
Всё работает как ты описываешь!Но желательно как говоритDiver писал(а):Как именно это выглядит - программа закрывается или перестает реагировать на смайл? В это время играет тот же трек? (бот повторно не будет говорить что играет, пока трек не сменится).
В теории все работать должно, ибо то, что отвечает за сворачивание в трей, основного кода программы не затрагивает.
что-бы серв стоял у одного а все могли делать это))))Просто как-бы поднадоедает объяснять по 100 раз(образно) одно и тоже((((enjoyka писал(а):Можно ли сделать чтобы сервер запускал его и у всех эти команды работали?
Вот такая проблема... Бот ведь должен быть запущен обязательно после клиента... А я с дуру, что бы людям жизнь проще сделать, сказал, что бы кидали вотчера в автозагрузку... Но когда вотчер и клиент запускаются при запуске системы, то выходит, что клиент запускается позже вотчера (на загрузку чата больше времени уходит, чем на загрузку вотчера). И получается, что бот не работает и приходится всё равно перезапускать вотчера... Можно ли сделать, что б вотчер начинал свою нормальную работу через пару-тройку секунд после собственно его запуска...
