Любой в админку заходит
Zigmund
Сообщение Zigmund »
Короче вот такая фигня, админ почему то только по сетевым реквизитам идентифицируется и по нику, любой в локалке ник, ип и мак меняет и заходит, ваще жуткая неисправность. Разработчики, сделайте чтобы модеры и админы еще пароль при входе вводили. А то вообще такая фигня заходит кто нить и всех за просто так банит.
Held
Сообщение Held »
Кстати, при первом запуске добавил админов, при повторном кнопка Add... становится недоступной. Это ограничение нерег. версии?
Zigmund
http://www.commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?t=3284
Held
Программа не дает дважды одни и те же данные заносить в список модераторов, да и зачем это надо? Введите новые данные и кнопка "Add" активируется.
Held
Сообщение Held »
Нет, вот именно, стираю весь список админов, пытаюсь добавить, а кнопка все равно недоступна.
переустановка не помогает
Kras(NIK)off ™
Сообщение Kras(NIK)off ™ »
Попробуй заполнить поле мак адреса.
Held
Сообщение Held »
Kras(NIK)off ™ писал(а):Попробуй заполнить поле мак адреса.
на заполнение полей макадреса, в т.ч. и канала кнопка не реагирует...
Кнопка активна только в случае если все поля заполнены правильно и администратора с такими же данными в списке нет.
Поле "MAC-адрес" обязательно для заполнения.
Held
Сообщение Held »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Кнопка активна только в случае если все поля заполнены правильно и администратора с такими же данными в списке нет.
Всё, разобрались, спасибо) Действительно, нужно было точно ввести макадрес). Хотя в пред. версиях потребности не было (вроде).
Вот еще один баг:
Захожу в настройки канала, отключаю увеличенные картинки, отключаю менять тему модераторам, получаю сообщение, что эти параметры можно менять только в зарегестрированной версии. Перезагружаю сервер - параметры изменились! Картинки маленькие, тему может менять кто угодно.
Тоже разобрался... 3.20 в прошлый раз поставил поверх 3.00 крякнутой... там можно было включать... Думаю, лучше купить) и не маяться)
