Игнорирование многоадресных сообщений
Я начал в игнор лист заносить все айпишники в своей локальной сети.
И ставил игнорирование на многоадресные сообщения.
При загрузке у меня игнор лист не активировался.
Записей в игнор листе около 500.
Какое максимальное кол-во записей в игнор-листе?
Можно ли как-нибудь запретить рассылку многоадресных сообщений?
А то их в день приходит до 100 штук.
С нетерпением жду ответа....
нее, имхо не надо делать только на сервере, ведь большенству нужны многоадрессыне сообщения, например администрации сообщать о какой либо новости или аварии или новом сервисе, рассылка правил пользования и много чего ещё, для модераторов и администрации сети это очень нужная ф-ция, как нибуть бы на клиенте отлючать... (пожелание)
а я знаю как отключить личку и многоадресные сообщения в клиенте.
в файле
c:\Program Files\CommFort\Config\Main.ini
найдите следующее:
[Bot]
Enabled=0
IP=127.0.0.1
Port=21131
DisableMessages=0
меняете пару нулей на пару единиц чтобы получилось так:
[Bot]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=21131
DisableMessages=1
сохраняете изменения, перезапускаете своего клиента и все, ни лички ни многоадресных больше не увидите, и это очень! очень хорошо!!!
в файле
найдите следующее:
[Bot]
Enabled=0
IP=127.0.0.1
Port=21131
DisableMessages=0
[Bot]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=21131
DisableMessages=1
В 3.20 можно поставив игнор на многоадресные сообщения, по МАС адресу при этом на сервере MAC адрес должен быть отключен для того чтобы у всего чата был одинаковый МАС - адрес AA-AA-AA-AA-AA-AAAlexz писал(а):А может быть в клиенте, в настройках к примеру, реализовать возможность отключению приема многоадресных сообщений? И кто не хочет их принимать, просто в своем клиенте выключит эту опцию.
У меня пока 3.00 сервер стоит, купить 3.20 пока нет возможности, в сети больше 100 компов.. эх..Саня писал(а):В 3.20 можно поставив игнор на многоадресные сообщения, по МАС адресу при этом на сервере MAC адрес должен быть отключен для того чтобы у всего чата был одинаковый МАС - адрес AA-AA-AA-AA-AA-AAAlexz писал(а):А может быть в клиенте, в настройках к примеру, реализовать возможность отключению приема многоадресных сообщений? И кто не хочет их принимать, просто в своем клиенте выключит эту опцию.
Re: Игнорирование многоадресных сообщений
кто знает как в 4й версии клиента отключить многоадресные и лички?
Для всех пользователей управление многоадресными сообщениями производится на стороне сервера.
Отключить на стороне клиента вообще все сообщения можно с помощью специальной записи в файле конфигурации.
Игнорировать многоадресные сообщения на стороне клиента от определенного пользователя можно с помощью индивидуальной настройки пользователей.
что за запись и в каком файле конфигурации нужно сделать чтобы отключить все сообщения (каналы и приваты нужно чтобы работали)?Maxim Mirgorodsky писал(а):Для всех пользователей управление многоадресными сообщениями производится на стороне сервера.
В файле %APPDATA%\CommFort\Config\main.ini в разделе [main] нужно вписать строку DisableMessages=1 (во время редактирования ini файла необходимо чтобы клиент чата был отключен).
