Stylus
Сообщение Stylus »
Я и говорю что не создается, а вот как создать?
Stylus писал(а):Я и говорю что не создается, а вот как создать?
Я имел виду папробуй создать в папке Player файл ontons.ini пустой.
Stylus
Сообщение Stylus »
Попробовал на другом компе...
ОС: Vista
Таже самая ошибка...
создавал файл option.ini пустой, вручную - результат тот же :(
Stylus писал(а):Попробовал на другом компе...
ОС: Vista
Проверю.
ОС: Vista
Вроде у всех сохраняет. Я проверил сохранение файла всё должно быть пучком.
В следуйщий тестовой версии сделаю что бы папка сама создавалась при запуске плагина.
Stylus, попробуйте этот плагин. У каво тожесамое качаем этот плагин.
При первом запуске создаёт папку для хранение настроек плагина.
В будущем плагин сам будет создавать папку.
Последний раз редактировалось SV 19:18, 23.03.2012, всего редактировалось 1 раз.
в этой версии видео по инету пошло сразу, по первой же ссылке , спасибо, далее вставил ссылку на мп3 формат, звук пошел, но картинка от видео стала статичной и осталась просто висеть, по кнопке вернулся на видео - пошло - далее на звук повторилось история с замиранием картинки , при нажатии all screen вместо плеера черный прямоугольник, чат закрывал уже с ошибкой. может просто у меня косяк, но стоит все свежее систем а только дня 3 как работает
ALFRED450 писал(а):в этой версии видео по инету пошло сразу, по первой же ссылке , спасибо, далее вставил ссылку на мп3 формат, звук пошел, но картинка от видео стала статичной и осталась просто висеть, по кнопке вернулся на видео - пошло - далее на звук повторилось история с замиранием картинки , при нажатии all screen вместо плеера черный прямоугольник, чат закрывал уже с ошибкой. может просто у меня косяк, но стоит все свежее систем а только дня 3 как работает
Незамечал такова но попробуй прикреплённый ниже плагин.
Сейчас проверял вродел работает.
Stylus
Сообщение Stylus »
anonim, плагин очень нужный и полезный, но у меня никак не создается файл настроек :(
пробовал установить в другую папку, но все таже ошибка
думал не хватает прав учетной записи для установки плагина, но другие плагины не выдают таких ошибок
anonim, а какая ОС у Вас?
У кого работает, подскажите, что я делаю не так?
Stylus писал(а):anonim, плагин очень нужный и полезный, но у меня никак не создается файл настроек :(
У меня OC Win 7,пробывал на xp sp3 всё работает.
Судя по всему то у вас не хватает прав на сохранение файла настроек,у вас скорей всего защита от записи стоит,нужно для это дать разрешение записи для плагина.
Последний раз редактировалось SV 13:51, 29.10.2010, всего редактировалось 1 раз.
Stylus
Сообщение Stylus »
И еще вопрос: По какому пути установлен чат?
C:/Program Files/CommFort/
Но плагин сохраняет файл настроек туда где находиться сам екзешник коммфорта.
Тоесть коммфорт не обезательно должен установленым быть по токому пути как у меня,
можно устанавить куда хочешь хоть на флешку.
Vanish123
Сообщение Vanish123 »
А куда обложки закидывать??????
Vanish123 писал(а):А куда обложки закидывать??????
/CommFort/Player/Skins/
Stylus
Сообщение Stylus »
:D anonim
Как я рад, получилось все настроить.
Гляжу на путь для скинов в последнем посте и понимаю что я делал все не так :oops:
Папку Player я создавал не в папке CommFort, а по такому пути CommFort\Plugins\
Извините, ступил :wink:
